Calculo da Corrente em energia trifásica
saga
Re: Calculo da Corrente em energia trifásica
Mensagem por saga »
Num circuito puramente resistivo, não há que ter em conta o cos fi, uma vez que este seria igual a 1. Quanto a isto não há dúvidas. Já no que diz respeito à questão em causa no tópico, parece-me que a 1ª fórmula será a correcta, no entanto, e como tenho algumas dúvidas, vou estar atento para a solução consensual do problema apresentado.
Mª. Lurdes de Lucena
Mensagem por Mª. Lurdes de Lucena »
Para podermos ajudar não seria melhor esclarecer
Quais as características do aparelho de aquecimento
Se e trifásico? (para ter uma alimentação a 400V deve selo)
Se os 13.5Kw e a totalidade da potencia, ou se é por fase?
abertanova
Profissão: Senior Automation Developer
Mensagem por abertanova »
É Trifasico e a potencia total é 13,5 KW
P=raiz3 x U x I........ P=13,5 KW........ 13,5=1,73x 400 x I....... Logo I=P/0,692......... I= 13,5/=,692.......I=19,51 A por fase
abertanova
Já agora outra pergunta sobre a potencia trifásica.
Um Compressor com consumo de 30kw e tensão 400v trifasico, qual o disjuntor de protecção mais correcto??
A instalação tem aterramento em IT.
abertanova Escreveu:Já agora outra pergunta sobre a potencia trifásica.
Mediste os 30 Kw ou disseram-te que tem 30 Kw?
O disjuntor é só para protecção de curto-circuito? ou é para proteção do motor?
Bem, a olho podes por 35mm2 se o comprimento não for muito grande e para o disjuntor (curto-circuito) eu ia para o Ns160 regulado a 0.6, se quiseres diferencial é só acoplares.
Tudo isto é semi-teórico :wink:
mirandes
Mensagem por mirandes »
Olá,
Não sei o porque de tanta duvida...nesta matéria!!!
O fluxo de potência em circuitos de corrente alternada tem três componentes: potência ativa (P), medida em watts (Watt); potência aparente (S), medida em volt-ampères (VA); e potência reativa (Q), medida em volt-ampère-reativo (VAr).
P =Potência Activa [Watt] P = U* I * cos (φ)
S = Potência Aparente [Volt Ampere] S = U * I = √ (P2+Q2)
Q = Potência Reactiva [Volt Ampere reactivo] Q = U* I * sen (φ)
CÁLCULO DAS CORRENTES DE SERVIÇO:
Instalações em Corrente Contínua Ib = Pab / U
Instalações em Corrente Alternada Monofásicas Ib = Pab / (Us * cos(φ))
Instalações em Corrente Alternada Trifásicas Ib = Pab / (√3 * Uc * cos(φ))
Pab = Pu / η
Onde:
Pab = Potência Absorvida
Pu = Potência Útil [KW]
η = Rendimento do motor [%]
Uc = Tensão Composta, Fase - Fase [Volt]
Us = Tensão Simples, Fase - Neutro [Volt]
A potência ativa é a capacidade do circuito em produzir trabalho em um determinado período de tempo. Devido aos elementos reativos da carga, a potência aparente, que é o produto da tensão pela corrente do circuito, será igual ou maior do que a potência ativa.
A potência reativa é a medida da energia armazenada que é devolvida para a fonte durante cada ciclo de corrente alternada. É a energia que é utilizada para produzir os campos elétrico e magnético necessários para o funcionamento de certos tipos de cargas como, por exemplo, retificadores industriais e motores elétricos.
O fator de potência é expresso por:
cos fi =P(Watt)/S(VA)
O fator de potência é determinado pelo tipo de carga ligada ao sistema elétrico, que pode ser:
Circuito Resistivo = Ondas de tensão (V) e corrente (I) em fase. A carga possui característica resistiva (FP=1). Ângulo de fase φ=0°
Circuito Indutivo = Onda de corrente (I) atrasada em relação à onda de tensão (V). A carga possui característica indutiva. FP<1 (atrasado)
Circuito Capacitivo = Onda de corrente (I) adiantada em relação à onda de tensão (V). A carga possui característica capacitiva. FP<1 (adiantado)
Por definição, o fator de potência é um número adimensional entre 0 e 1. Quando o fator de potência é igual a zero (0), o fluxo de energia é inteiramente reativo, e a energia armazenada é devolvida totalmente à fonte em cada ciclo. Quando o fator de potência é 1, toda a energia fornecida pela fonte é consumida pela carga. Normalmente o fator de potência é assinalado como atrasado ou adiantado para identificar o sinal do ângulo de fase entre as ondas de corrente e tensão elétricas.
Se uma carga puramente resistiva é conectada ao sistema, a corrente e a tensão mudarão de polaridade em fase, nesse caso o fator de potência será unitário (1), e a energia elétrica flui numa mesma direção através do sistema em cada ciclo. Cargas indutivas tais como motores e transformadores (equipamentos com bobinas) produzem potência reativa com a onda de corrente atrasada em relação à tensão. Cargas capacitivas tais como bancos de capacitores ou cabos elétricos enterrados produzem potência reativa com corrente adiantada em relação à tensão.
espero ter ajudado,
mirandes
O que ele queria era saber o cabo e o In do motor dos disjuntores
P=30 KW admitindo um cosseno fi= 0,8 e um rendimento de 0,85 teremos P=raiz3x U x I x Cos fi x rendimento logo I=30/0,692/0,8/0,85 ...I= 64 A
Última edição por Duzia12 em 11 mar 2010, 20:36, editado 1 vez no total.
mirandes
Ok
pareceu-me que não percebia muito disto, e que necessitava era de formação... pelo que enviei elementos, para ele estudar!!
mirandes
abertanova
O Compressor vai levar um cabo 4x50mm (Tambem pode ser 4x35mm) e um disjuntor NG125 100 A / 25KA 4 polos curva D.
Pelas Normas da Atlas copco tem que ser Cabo no minimo de 4x35mm e disjuntor ou fusiveis de 100A.
No esquema que vinha no compressor não dizia nem cos fi nem rendimento só dizia, 30KW 400V 40HP. daí as minhas duvidas, se calhar temos que adivinhar.
Por isso contactei a atlas copco.
Obrigado pela disponibilidade
abertanova Escreveu:Boas
No manual do compressor diz qual o cabo recomendado. Mas não te diz que o motor principal é de factor 1.1 ou se é de 1.25, nem te diz que o ventilador pode ser de 3Kw, por isso é que a minha pergunta era "Mediste os 30 Kw ou disseram-te que tem 30 Kw?" é que com compressores desses e maiores é todos os dias. Verificas que o escrevi é a mesma informação dada pelo representante.
O compressor é novo?
abertanova
boas
Sim o compressor é novo é um GA30VSD 30KW da Atlas Copco.
Está off-topico, mas no seguimento
abertanova Escreveu:boas
Não é FF, não tem secador incorporado, não necessita de neutro.
Então toma cuidado, dado que é de velocidade varivel.
Cuidado com o diferencial que tens instalado.
Se o painel tiver as teclas azuis à direita, verifica quando fizerem o arranque a ( Atlas) se o ventilador arranca passado 5 a 10 seg. do motor principal, ou se entra em funcionamento só por temperatura, se for por temperatura têm a mania de por a 100ºC não deixes, se vierem com desculpa que é a fábrica que quer, quando te entregarem a folha para assinares, escreves " o motor do ventilador está a entrar em funcionamento à temperatura de "x ºC", foi solicitado que fosse posto a 80ºC e fomos informados que tal não era possivel.
Verifica se não existe vibração (lateral) quando o ventilador está em funcionamento, alguns estão desequilibrados
abertanova
Boas Mário
Obrigado pelas dicas.
João Fernandes
ImaraCruz
Mensagem por ImaraCruz »
Só para apoiar o ohmico...
Ainda hoje testei uma dos assadores Gresilva e são a 400V
Não se vem todos os dias mas ha algumas por ai
