Energia reactiva capacitiva
joel.ajnb
Mensagem por joel.ajnb »
Bom dia
Gostaria de saber se alguem me poderá ajudar e dizer quais os meios para se eliminar a energia reactiva fornecida (capacitiva) de uma instalação electrica.
Enviou: 24 vezes
Re: Energia reactiva capacitiva
De uma maneira geral, é desligar os condensadores instalados na rede...
A instalação tem algum banco de condensadores fixo?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 41 vezes
Mensagem por rainbow »
É muito simples...introduzindo energia reactiva indutiva.
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
joel.ajnb Escreveu:Bom dia
Boas, normalmente a energia reactica é (indutiva) e não capacitica, a não ser que a instalação tenha baterias de condensadores para compensar o factor de potência, se for este o caso basta desligar os condensadores. Mais uma observação, isto se estamos a falar de baixa tensão.
No caso da alta tensão poderemos ter energia reactiva "capacitiva" ou "indutiva" dependendo de vários factores.
Saber não ocupa espaço.
xalassa
Mensagem por xalassa »
boas
qual o valor do factor de potencia k tens n instalaçao?
comprimentos :)
mnuno_oliveira
Mensagem por mnuno_oliveira »
Normalmente recupera-se com baterias condensadores mas tudo depende. Quanto ao calcula das baterias tens que ver a potencias instalada e normalmente penso que tens que meter baterias de 20%. Posso te dizer que já tive problemas numa empresa em que umas maquinas de soldar por resistência consumiam muita potencoa no momento (instantes) de soldadura e esses picos não eram compensados pelas baterias. A melhor solução é verificar nas facturas da EDP o coeficiente do factor potência ou então ter um analisador de rede no QG.
hjmrodrigues
Mensagem por hjmrodrigues »
Injecção de energia reactiva na rede geralmente é causada por luminárias com lâmpadas de descarga sobre-compensadas. Podem ser fluorescentes, iodetos metálicos, mercúrio, etc ou então uma bateria de condensadores sem relé varimétrico ou com relé varimétrico mal regulado.
bairradino
Mensagem por bairradino »
De facto, como já alguém disse, para haver energia reactiva "capacitiva" debitada para a rede pública isso deve-se. sem dúvida, a excesso de correcção da componente indutiva através de condensadores.
A hipótese aqui apresentada de tal situação ser devida às luminárias com correcção própria não é provável, a menos que o fabricante dessas luminárias seja algum "sucateiro".
Talvez possa ajudar se souber:
- Qual o valor da Potência activa média?
- Qual o valor do cosfi médio?
- A instalação tem condensadores de correcção da energia reactiva indutiva? Caso afirmativo qual o total de potência instalado?
- Caso existam condensadores de correcção eles estão sempre ligados ou têm um controlador de comando?
Bairradino
LipElectro
Mensagem por LipElectro »
Aconselharia um estudo aprofundado de transito de potências da instalação que passa por analisador de rede sem dúvida.
