Caixas de medição de terras.
Plant
Mensagem por Plant »
Olá estou a fazer a minha casa, e sou eu o responsável pela parte eléctrica (sou o técnico responsável). Pois a experiencia ainda não é muita a nível de certos pormenores.
Então a duvida é: será que posso deixar as caixas de medição de terras na parede da casa ou têm de ficar no murro de limite da propriedade.
Um abraço...
Enviou: 24 vezes
Re: Caixas de medição de terras.
É indiferente. O local deve é ficar acessivel para si, para futuras manutenções
Tockas
Mensagem por Tockas »
Aconselho-te a deixar a caixa de Terra na parede da casa, relativamente próximo do quadro eléctrico. Podes utilizar uma caixa com mais de uma saída ( Por ex.º Quitérios Ref.ª 00286 ) e tiras daí as duas linhas de terra, uma para o Quadro Geral da moradia e a outra para o ATI. Não compensa colocar a caixa na zona do muro exterior, uma vez que as caixas de contador actuais e as portinholas são Classe II, não permitindo a sua ligação à terra.
Espero ter ajudado.
Plant
Ok colegas, obrigado...
"Tockas" para a ATI não é obrigatório um eléctrodo de terra individual???!!!
E já que estamos com a mãos na massa, quais as secções que utilizam para cada uma das terras?
Enviou: 24 vezes
Não é obrigatório.
Consulte: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=13&t=5432
Como so tem 2 menagens, solicite um autorização extraordinária ao admi. para visionar os anexos
