Ligações entre o RG-PC e os ATIs
acnobre
Mensagem por acnobre »
Olá a todos!, Desejos de um excelente ano de 2010 para todos, e para este forúm em particular.
Deixo aqui uma dúvida num projecto que tenho de uma moradia de 2 fracções. A ligação telefónica é de um par de cobre. E possui-a uma ligação telefónica antiga.
A alteração será passar a cumprir as norma ITED em coaxial e cobre. A duvida é a seguinte do meu ponto de vista. Na entrada da CEMU tenho um par de cobre, depois a melhor solução será optar por na CEMU colocar um RG-PC primário e secundário certo? Para depois ligar em cada fracção a um ATI, Piso 0 e Piso 1.
Mas aqui surge uma duvida as ligações desde o primário DDS ou DDE e secundário DDE.
Exemplo:
tenho um par de cobre nas entradas do DDS ou DDE(na horizontal) no primário(inferior) vindo do operador e, depois tenho um cabo UTP de 4 pares (superior) nas saídas do primário a ligar ao Secundário para depois sair para as tomadas RJ45, utilizando cada par.
Depois do secundário da mesma forma para o ATI?
E depois porque no ATI necessito de ter 2 tomadas juntas e fazer ligações em paralelo nas tomadas?
Espero ter sido claro e ter explicado bem, caso contrário agradecia imenso um clarificação pois estou um bocado confuso, obrigado.
Macgyver27
Varejo
Enviou: 4 vezes
Re: Ligações entre o RG-PC e os ATIs
Mensagem por Varejo »
Afinal queres fazer um projecto ITED, ou uma remodelação sem projecto ITED, ainda não entendi o que pretendes fazer!
acnobre
Olá, pois talvez tenha sido uma explicação confusa. Mas obrigado.
O que pretendo fazer é uma remodelação sem projecto ITED, mas adaptando ao projecto ITED.
E a minha dúvida surgi apenas na parte das derivações dos pares de cobre.
É uma dúvida, de quem não têm experiência. Comecei a pensar e fiquei com esta dúvida e espero que me consiga elucidar.
As ligações desde o primário DDS ou DDE e secundário DDE. Por exemplo:
tenho um par de cobre nas entradas do DDS ou DDE (na horizontal) no primário (inferior) vindo da operadora (PT) e, depois tenho um cabo UTP de 4 pares (superior) nas saídas do primário a ligar ao Secundário para depois sair para os 2 ATI´s.
Depois tenho as seguintes duvidas:
do RG-PC necessito de 2 cabos para ligar aos 2 ATI´s para levar a ligação de telefone, certo?
como faço a derivação?
Obrigado. E já agora agradeço as informações facultadas até agora, Bom Ano.
Macgyver27
Varejo
Enviou: 4 vezes
Boas, sai um cabo UTP do RG-PC para cada uma das fracções a ligar ao primário do ATI, depois as tomadas RJ45 vão ligar ao secundário do ATI com cabos independentes (estrela), 1 para cada tomada, depois com os chicotes no ATI é que ligas do primário ao secundário, assim fica com telefone em todas, se for para ethernet ja a configuração dos chicotes é diferente!
acnobre
Ok, muito obrigado.
E por curiosidade se for para ethernet ja a configuração dos chicotes é diferente! como referiu, é diferente como?
E por ultimo a ultima dúvida é a seguinte:
vindo da operadora (PT) tenho o par de cobre que liga ao primário. Tenho um par de cobre nas entradas do DDS (na horizontal) no primário (inferior) vindo da operadora (PT) e, depois tenho um cabo UTP de 4 pares (superior) nas saídas do primário a ligar ao Secundário para depois sair para os 2 ATI´s.
A minha dúvida aqui é como efectuo as ligações? ver anexo ficheiro rg-pc DDS DDE.jpeg
Aqui as ligação para derivar o telefone estão a baralhar-me e não sei como se faz, preciso mais uma vez de ajuda. Obrigado por todo o apoio.
Macgyver27
paulo665
Mensagem por paulo665 »
acnobre Escreveu:Ok, muito obrigado.
é assim estive a ler os comentarios ate agora e nao percebi quase nada...
o que voces entendem por rg-pc ai no continente?
acho que os projectos ited sao sempre iguais ate agora...um UTP e um coaxial (ex. 2141-02 da televes) a vir da cemu para o ati e um UTP paraca cada tomada rj45 e para a respectiva tomada de tv um coaxial...
nao sou grande brain mas se por acaso poder ajudar em alguma coisa estou disponivel para tentar explicar
Varejo
Enviou: 4 vezes
paulo665 Escreveu:
Boas, o que ele deve ter é uma caixa C1, mas está a chamar de RG-PC á "CEMU"...
Última edição por Varejo em 05 jan 2010, 03:46, editado 1 vez no total.
Varejo
Enviou: 4 vezes
entre o DDS (pt) e DDE só metes 1 par e por norma quem crava isso é PT quando instala o serviço, se mesmo momento só está 1 par no DDS so metes 1 par para a fracção que está neste momento com telefona (branco/azul do ATI 1 ou ATI 2).
Ethernet ja é no secundário do ATI que para isso tem de levar um activo, switch router etc., mas isso ja são outros quinhentos!
p.s a linha telefónica da PT existente é para funcionar nas 2 fracções?
ZuLL
Mensagem por ZuLL »
Varejo Escreveu:
Posso estar enganado mas a linha existente não deve dar para DUAS fracções...
acnobre
Olá,
Sim a linha telefónica da PT, através do existente (ATI 1) é para funcionar também na 2 fracção(Novo).
Dai a dúvida para derivar a linha telefónica, e como será a melhor forma e se posso fazer?
Mais uma vez agradeço a prontidão e rapidez nas respostas.
Muito obrigado pelas ajudas e esclarecimentos.
Macgyver27
ZuLL
Mensagem por ZuLL »
acnobre Escreveu:Olá,
Qual é a utilidade a dar a nova fracção? é que mesmo derivando a linha o numero ira ser o mesmo nas duas...
Varejo
Enviou: 4 vezes
ZuLL Escreveu:
Acho que é essa a ideia...
acnobre
Sim o pretendido é utilizar o mesmo número. E as perguntas colocadas eram no sentido de saber como o fazer e se alguém tem outra solução.
Muito obrigado a todos pela participação e ajudas, fiquem bem.
Macgyver27
Varejo
Enviou: 4 vezes
acnobre Escreveu:Sim o pretendido é utilizar o mesmo número. E as perguntas colocadas eram no sentido de saber como o fazer e se alguém tem outra solução.
Não é ITED mas... na saida do DDE metes 1 ponta de UTP e cravas (branco-azul/azul) no DDE depois na outra ponta ligas os UTP dos ATI (derivação) com ligadores scothlock, vulgarmente conhecidos por ligadores de tremoço, como a malta da PT gosta de colocar quando tiram os BPA´s!
Voltar para “ITED / ITUR”
