neutro
Enviou: 24 vezes
Re: neutro
No livro "Sistema Internacional de Unidades (SI)", de Guilherme de Almeida diz o seguinte na página 112:
corrente eléctrica (intensidade de corrente eléctrica), representa-se por I, é uma grandeza base e a unidade SI expressa-se em A, ampere. A definição do ampere encontra-se definida de acordo com a CGPM.
Em vez do nome "intensidade de corrente eléctrica", anteriormente utilizado, emprega-se actualmente o nome "corrente eléctrica" (cf. CGPM, ISO 31/5, UIPAP e CEI). A norma portuguesa NP-172 (1986) ainda continua, no entanto, a empregar o nome "intensidade de corrente eléctrica".
Agora as pessoas são livres de dizer bacoradas...
rainbow
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 41 vezes
Re: neutro
Mensagem por rainbow »
nelmindo Escreveu:No livro "Sistema Internacional de Unidades (SI)", de Guilherme de Almeida diz o seguinte na página 112:
Obrigado pelo comentário 5 estrelas.
Eu próprio não teria dito melhor :D .
lalm
Re: neutro
Mensagem por lalm »
Se o teu circuito as cargas não estiverem equilibradas, e se tiveres muitas harmonicas, é possivel teres intensidades ( ou corrente), com valores superiores aos das fases.
Rudyze
Re: neutro
Mensagem por Rudyze »
Boas a todos,
Venho habitualmente tirar algumas dúvidas no fórum..
Mas cada vez acho mais que as pessoas deveriam pensar "apenas um pouco" antes de escreverem o que lhes vai na telha...
E nem vou comentar quem..pq por este post dá bem para ver..
Cumprimentos a todos
jorgesport
Re: neutro
Mensagem por jorgesport »
o neutro tem de dar 0, pode haver retorno, mas é nullo, por isso se chama neutro.
