DCP
asalopes
DCP
Mensagem por asalopes »
Olá,
Tomei conhecimento da seguinte situação:
Uma família, na tentativa de reduzir o seu encargo mensal, pediu alteração da potência contratada de 6,9KVA para um escalão inferior. O pedido foi atendido.
O Técnico que se deslocou ao local removeu o antigo disjuntor diferencial (que era o único diferencial existente no quadro eléctrico) e colocou o novo Disjuntor Controlador de Potência (DCP), este já sem a função diferencial, devidamente calibrado e selado.
Pergunto:
1) Isto é prática corrente?
2) Isto é correcto?
3) Isto é legal?
4) Isto é segurança?
5) O que se ganha em economia perde-se em segurança?
6) Deveria o técnico só proceder à alteração de potência após alteração adequada do quadro eléctrico?
Comente ou esclareça quem souber!
kartilos
Re: DCP
Mensagem por kartilos »
asalopes Escreveu:Olá,
Pergunto:
2) Isto é correcto?
3) Isto é legal?
Olá,
Presumo que a instalação eléctrica já seja um pouco antiga. Isto porque a protecção diferencial não é da responsabilidade da EDP mas sim do responsável pela instalação eléctrica.
Aconselho à família a instalar um diferencial o mais rapidamente que for possível, se é que tem amor à vida. :wink:
Re: DCP
kartilos Escreveu:
Pergunto:
2) Isto é correcto?
3) Isto é legal?
Olá,
100% da mesma opinião.
casta
Re: DCP
Mensagem por casta »
Pergunto:
2) Isto é correcto?
3) Isto é legal?
É pratica corrente e Legal, visto a EDP actualmente só ter de assegurar o controle da potencia fornecida (disjuntor controador de potencia).
O diferencial de protecção tem de de ser assegurado pelo cliente no respectivo quadro eléctrico!
Caso a instalação seja antes da entrada do novo regulamento e não ter os respectivos interruptores diferencias há que instalar quando se faz esta alteração.
Na prática o técnico (normalmente) avisa o cliente que o disjuntor instalado não tem diferencial e recomenda a sua instalação por um electricista, isto na zona de Sintra...
cumpts.
P.C.
pestynha
Re: DCP
Mensagem por pestynha »
exactamente e 100 %
a edp so é responsavel ate ao dcp o resto é do cliente , se o cliente nao tiver condiçoes de segurança fica desligado
asalopes
Re: DCP
Olá,
Agradeço os esclarecimentos e opiniões.
Concluo portanto que é legal e prática corrente remover o único diferencial da instalação.
Tenho de manter a dúvida em relação a ética profissional porque o técnico que fez a alteração não informou da necessidade de instalação de novo diferencial e os presentes, não sendo conhecedores, também não perguntaram.
Embora possa ser um comportamento pontual, penso que tal situação só poderia ocorrer depois de o cliente modificar o quadro eléctrico.
patinhofeio
Re: DCP
Mensagem por patinhofeio »
Na pratica, eles só deviam mudar o equipamento depois de estarem asseguradas condições de segurança por parte do cliente. Já uma altura, exigiram a um cliente, que colocasse terra em casa(uma instalação de 24 anos) para poderem MUDAR O TITULAR DO CONTRATO. Ora.. esta alteração burocrática por certo iria por em perigo os habitantes e utilizadores da instalação e como tal(ironic), não foi atendida antes de se ter colocado terra no apartamento(4º andar). A solução foi fazer uma terra apenas para esse apartamento, e enfiar fio de terra em tubos, alguns de chumbo ainda.
Sobre ética de alguns profissionais ao serviço da EDP, há muito a dizer. Desde haver um fio partido na baixada(entre o poste e a casa antiga) e dizerem que a avaria está na instalação do cliente "a tensão chega ao diferencial, vê aqui o busca polos a acender?". Não devem saber que falta de neutro implica o fornecimento de energia.
Outra vez, para tentarem reparar uma avaria, descelaram o diferencial e contador numa instalação antiga, e assim deixaram, ate eu ter reparado e meter queixa na EDP. Se fossem eles a dar pelo facto(aparelhos descelados era um caso sério).
Infelizmente, muita gente não tem amigos electricistas que os possam ajudar a resolver e exclarecer muitas questões, e a fazerem as queixas devidas, caso contrario, o sistema mudava.
