pedido de programa para automato telemecanique TSX $/$=
boas necessito de fazer uma intervenção num autómato mas como já é um pouco velho não tenho o programa, e não esta fácil arranjar.
Alguém pode ajudar ?
obrigado
obrigado
Re: pedido de programa para automato telemecanique TSX $/$=
Por um acaso, será que fizeste pesquisa? é que em
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... t=automato
será que dá?
será que dá?
eu ja falei com a marca eles não vendem no o programa nem o cabo porque já é bastante antigo
o automato o modelo é o TSX 47 40 trabalha ainda com cassetes de eproms.
a marca é a unica que tem ainda o cabo e o programa de comunicação mas dizem que é so para eles
- patinhofeio
Não conheço esse plc, mas se é antigo, poderá usar o mesmo cabo que o tsx17. Se o conector de programação for de 15 pinos(tipo porta de jogos nas placas de som) eu posso procurar um circuito que em tempos arranjei para fazer o cabo.
O Software, deve ser qualquer coisa do tipo do plc7.1(pelo menos acho que para tsx17 é) mas tambem não o tenho. Tenho um plc7.4 mas não comunica com o tsx17, e pelo que li tem de ser mesmo um mais antigo.
eu neste momento não tenho a informação da porta de comunicação mas na proxima semana ja devo ter e volto a postar mais informação
gamarras Escreveu:boas necessito de fazer uma intervenção num autómato mas como já é um pouco velho não tenho o programa, e não esta fácil arranjar.
obrigado
Pirataria!!! A empresa telemecanique tem esse programa. Consulta o teu fornecedor de material...
- mitos
e que tal leres o post todogtavares Escreveu:gamarras Escreveu:boas necessito de fazer uma intervenção num autómato mas como já é um pouco velho não tenho o programa, e não esta fácil arranjar.
obrigado
como podes ver isso já foi feitogamarras Escreveu:eu ja falei com a marca eles não vendem no o programa nem o cabo porque já é bastante antigo
MiToS
MiToS
mitos Escreveu:e que tal leres o post todogtavares Escreveu:gamarras Escreveu:boas necessito de fazer uma intervenção num autómato mas como já é um pouco velho não tenho o programa, e não esta fácil arranjar.
obrigado
Pirataria!!! A empresa telemecanique tem esse programa. Consulta o teu fornecedor de material...como podes ver isso já foi feitogamarras Escreveu:eu ja falei com a marca eles não vendem no o programa nem o cabo porque já é bastante antigo
Última edição por gtavares em 22 out 2009, 10:02, editado 1 vez no total.
- Enviou: 24 vezes
[/quote]
SE FOSSE A TI, FAZIA UM LEVANTAMENTO DO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA EM QUESTÃO, E PROPUNHA UM AUTOMATO NOVO. DÁ-TE MENOS TRABALHO E MENOS CHATICES.[/quote]
Desligue o CapsLock, Maiusculas em netiqueta significa gritar.
como podes ver isso já foi feito[/quote]gamarras Escreveu:eu ja falei com a marca eles não vendem no o programa nem o cabo porque já é bastante antigo
pedro_barros
obrigado
Caro colega,
Talvés pesquisando ou pedindo o software neste fórum, consigas arranjar.
http://www.plc.net.ru/viewtopic.php?t=6 ... hlight=tsx
Cumprimentos, Pedro Barros.
boas respondendo em termos de pirataria posso te dizer que a marca não vende para poder ela própria fazer a intervenção.
Não creio que seja justo já que somos nós instaladores que muitas das vezes resolvemos os problemas que eles não acham rentáveis e que vendemos as marcas.
Obrigado por a ajuda dos colegas e passo aqui mais informação a porta de comunicação tem 27 pinos o automato é da serie TSX7 data de 1996
Manelfaiscas
obrigado
Boas noites, trabalho com esses PLC´s todos os dias, presisas mais do que um cabo, o pc tem que ter o os2, o programa é o Xtel, ou miniXtel, tem que ser cracado por causa das chaves, não é muito fácil, os tipos da shneider têm todo o material que precisas, mas como é claro já não o fornecem e querem vender plc novos. Se precisares eu posso te arranjar os programas. o meu mail é manelfaiscas@hotmail.com . Espero ter ajudado
Manuel
Boas manel já te enviei email mas não tive resposta podes ainda ajudar neste problema?
