Computador lento
Electro 99
Computador lento
Mensagem por Electro 99 »
Caros colegas,
Na empresa, tenho um computador, com 1 GB de memória e onde quase só trabalho com Excel e AutoCad.
É certo que criei uma ferramenta em Excel com imensas fórmulas, no entanto, julgo que tal facto não justifica a tremenda lentidão do Computador, ainda por cima, não tendo muita coisa armazenada no disco.
Como não queria formatar o computador nas próximas semanas (estou com imenso trabalho e a precisar muito do computador), gostaria de saber o que posso fazer para tornar o computador um pouco mais rápido. Costumo desfragmenta-lo muitas vezes, o que mais posso fazer?
Cumps,
Electro 99
patinhofeio
Re: Computador lento
Mensagem por patinhofeio »
Faz uma limpeza de disco(iniciar->acessorios->ferramentas de sistema->limpeza de disco) e depois nova desfragmentação.
Tenta tambem passar um bom programa de spyware. A lentidão nos computadores devem-se muitas vezes a spywares.
Electro 99
patinhofeio Escreveu:Boas.
Obrigado amigo,
Na verdade, tenho feito isso antes de desfragmentar, no entanto o problema persiste.
Que spywares recomendas?
Abraço.
Tenta o "Spyware Terminator" é free, e leve.
Electro 99
Bem, por incrivel que pareça, é a aplicação que criei em excel (para o cálculo de orçamentos), que está a tornar o PC extremamente lento.
Antigamente só a usava na empresa; hoje experimentei-a no computador de casa e o problema da lentidão persiste :(
Quantos anos tem? Qual o processador?
Electro 99
Duzia12 Escreveu:Quantos anos tem? Qual o processador?
Bem, o meu portátil é um HP Pavilion, comprado em Novembro de 2006, com:
- 90 Gb de disco;
- 2 GB de RAM;
- Processador de 1,66 GHZ.
Julgo que ainda não está muito fora de moda, daí a minha estranheza na sua lentidão.
WindWalker
Mensagem por WindWalker »
Limpar ficheiros desnecessários: CCleaner
Limpar adware/spyware: Spybot Search & Destroy
Desfragmentar: Defraggler / JKDefrag
nokPT
Mensagem por nokPT »
Se o problema está no ficheiro de excel, é aí que tens que focalizar.
Dizes que tem muitas formulas, que tipo de formulas?
=> Estás a ir buscar dados a outros ficheiros (por exemplo: tabela de preços)?
Se sim, então:
1º o melhor é abrires primeiro os ficheiros onde estão esses dados e só depois abrir o teu ficheiro.
2º Verifica o caminho das fórmulas que apontam para o outro ficheiro, se só tiveres o NomeFicheiro!Aba!Célula (ou assim) estão estás a apontar para o ficheiro que está em memória, se tiveres o caminho todo, por exemplo: C:\...\NomeFicheiro!Aba!Célula ou \\Servidor\...\NomeFicheiro!Aba!Célula, ele ainda não está a apontar para o ficheiro em memória, elimina o caminho completo até ao ficheiro (de forma a ficares apenas com NomeFicheiro!Aba!Célula, podes fazer editar uma célula seleccionar o caminho fazes CUT, Enter e depois SUBSTITUIR, o que fizeste CUT por "NADA"). Ao fazer isso, as formulas ficam a apontar para os ficheiros em memória e a velocidade aumenta muito.
Mesmo assim, não invalida o próximo passo. Que também é válido para:
=> Se não estiveres ir buscar dados a outros ficheiros:
Vais às opções do excel, parte dos cálculos e pões em Manual, por norma está em automático, e sempre que alteras um valor, ele calcula a células todas que dependem desse valor, e depois volta a calcular todas as células que dependem das novas alterações/actualizações, ou seja, imagina 1 Ciclo que começa na linha 1, coluna A, percorre todas as linhas e colunas a calcular/verificar se há alterações, se encontrar alterações, ou fizer cálculos volta a correr o ciclo, .... até não haver alterações.
Em ficheiros com milhares de linhas e uma dezena de formulas por linha, é recomendável fazer os cálculos à mão.
Já fiz orçamentos assim, e calculava quando ia ao café (com sorte chegava e já tinha acabado) e quando ia almoçar.
Ricardo Timóteo
Electro 99
nokPT Escreveu:Se o problema está no ficheiro de excel, é aí que tens que focalizar.
Se sim, então:
Bem, não estou a ir buscar dados a outros ficheiros.
Estou a usar fórmulas, do género desta:
=SE(OU(P24="";E24="x");"";SE(P24="TOT.CAPIT.";MOEDA(AD24;2);SE(P24="SUB-TOTAL";MOEDA(AJ24;2);SE(P24="TOTAL";MOEDA(AP24;2);SE(G24="x";K24;O24+K24)))))
E tenho bastantes linhas com fórmulas (cerca de 3000).
nokPT
Efectivamente 3000 linhas com formulas é muita formula,
2 Alternativas:
1º - Cálculo Manual (desligas o cálculo automático)
2ª - Fórmula em VB (creio que percebes algumas coisa de vb e conheces o blog do JPaulino, de qualquer maneira: http://vbtuga.blogspot.com/2008/06/exce ... zadas.html)
Ricardo Timóteo
Electro 99
nokPT Escreveu:Efectivamente 3000 linhas com formulas é muita formula,
2 Alternativas:
Sim, eu percebo alguma coisa de VB.
Mas, referes-te às Macros? Às vezes tenho alguma dificuldade de relacionar a linguagem VB com o excel :(
Mas, vou tentar e depois também te digo alguma coisa
nokPT
[quote="Electro 99"]
/quote]
Eu também tenho alguma dificuldade, mas com algum trabalho (não é tão directo como .NET) vai-se lá.
Tens que seguir os passos do JPaulino e criar uma função que retorne string (ou outro que te dê mais jeito) com uma série de variáveis:
P24
E24
AD24
AJ24
AP24
G24
K24
O24+K24
Por exemplo.
Depois é só fazer ifs ou case como te der mais jeito e retornar o resultado.
Experimenta assim:
Function Fórmula(P As String, E As String, AD As Single, AJ As Single, AP As Single, G As String, O As Single, K As Single) As String
Dim Resultado As String
If P = "" Or E = "x" Then
Resultado = ""
Else
If P = "TOT.CAPIT." Then
Resultado = Moeda(AD, 2)
ElseIf P = "SUB-TOTAL" Then
Resultado = Moeda(AJ, 2)
ElseIf P = "TOTAL" Then
Resultado = Moeda(AP, 2)
Else
If G = "x" Then
Resultado = K
Else
Resultado = O + K
End If
End If
End If
End Function
Outra questão, porque é que estás a usar a função moeda, porque que não te limitas a formatar as células para moeda (Ctrl+F1)?
Já agora mais 1 nota que me esqueci (e não sei se sabes): se optares pelo cálculo manual, na barra de baixo de excel, vai-te a aparecer a informação "Pressione F9 para calcular" sempre que o programa detectar que há alterações para calcular.
Ricardo Timóteo
Electro 99
nokPT Escreveu:
Electro 99 Escreveu: Mas, referes-te às Macros? Às vezes tenho alguma dificuldade de relacionar a linguagem VB com o excel :(
/quote]
P24
E24
AD24
AJ24
AP24
G24
K24
O24+K24
Por exemplo.
Experimenta assim:
Resultado = ""
Else
Else
If G = "x" Then
Resultado = K
Else
Resultado = O + K
End If
End If
End If
End Function
Excelente amigo,
Estava com dúvidas no modo como se atribuiam as variáveis, sendo as próprias células, julgo estar mais facilitadas as coisas.
Eu ponho a função moeda de propósito, pois esta vai fazer com que os sub-totais apareça logo formatados com €. Ao estar formatado com € também me ajuda a fazer a formatação condicional, para aparecer o resultado dos sub-totaias a negrito.
Abraço e obrigado.
Electro 99
nokPT Escreveu:
/quote]
P24
E24
AD24
AJ24
AP24
G24
K24
O24+K24
Por exemplo.
Experimenta assim:
Resultado = ""
Else
Else
If G = "x" Then
Resultado = K
Else
Resultado = O + K
End If
End If
End If
End Function
Só mais uma pergunta, as células da coluna P tanto podem ser texto, como número. Na atribuição de variáveis, como devemos classificá-las? Como string? Como double?
Cumps.
