ILUM.DE EMERGÊNCIA
ILUM.DE EMERGÊNCIA
Caros colegas
posso utilizar um cabo de 5 condutores para alimentar blocos de emergência e ao mesmo tempo o telecomando dos mesmos?
mitos
Re: ILUM.DE EMERGÊNCIA
Mensagem por mitos »
Saudações...
presumo que não pois estás a misturar no mesmo cabo comando e potencia, com tensões diferentes e um cabo é equivalente a um circuito apenas
MiToS
mitos Escreveu:Saudações...
Bem essa é a minha interpretação do regulamento, mas com duvidas gosto de houvir outras opiniões de colegas.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 103 vezes
Mensagem por amoreira »
Até faz algum sentido pensar assim porque os telecomando/bloco autónomo são alimentados
a U2x1,5 mas vai por água a baixo a ideia porque normalmente tens sempre mais do que um
circuito com blocos autónomos.
Sei que estás a pensar numa forma de economizar alguns € mas para passares alimentações
a U5G1,5 terias de ter um telecomando por circuito.
amfys
Mensagem por amfys »
amoreira Escreveu:Até faz algum sentido pensar assim porque os telecomando/bloco autónomo são alimentados
Porquê? Seria questão de juntar os cabos em dois barramentos no quadro eléctrico e ligar o telecomando lá. Os circuitos de telecomando não têm de estar ligados a blocos em série.
Pelo contacto que tive com a Certiel foi-me dito que apenas se pode passar um cabo com telecomando e alimentação para os blocos autónomos se o fabricante o permitir. E de acordo com eles apenas alguns o permitem. Agora vá-se lá saber quais.
[quote="amoreira"]Até faz algum sentido pensar assim porque os telecomando/bloco autónomo são alimentados
a U5G1,5 terias de ter um telecomando por circuito.[/quot
O problema aqui nem se trata de poupar uns €, mas sim de saber se é regulamentar ou não, pois na mesma tubagem o cabo de 5 condutores vai ter 230v p/alimentação de blocos +8v para o telecomando desses blocos.
mitos
E porque não utilizar um cabo 3G1.5 para alimentar os blocos e um cabo 2X1 ou mesmo 2X0.75 para o telecomando??
MiToS
