Iluminação
the butcher
Iluminação
Mensagem por the butcher »
Boas, tenho um espaço com 84m2 para iluminar, é uma zona técnica (oficina). Gostaria de saber como proceder, ou seja quantas iluminarias devo eu colocar neste espaço. Estou a pensar colocar armaduras 2x36W fluorescente. Estive a pesquisar na net, pelo que pode constatar 300lux é o suficiente. Tendo em conta que tenho 72W por armadura qual será o espaçamento entre elas.
melhores cumprimentos
ecastro
Re: Iluminação
Mensagem por ecastro »
Viva
Porque não usa o software da "EEE" (WinElux) ou da "CLIMAR" (Litestar)
joaoosvaldo
Re: Iluminação
Mensagem por joaoosvaldo »
the butcher Escreveu:Boas, tenho um espaço com 84m2 para iluminar, é uma zona técnica (oficina). Gostaria de saber como proceder, ou seja quantas iluminarias devo eu colocar neste espaço. Estou a pensar colocar armaduras 2x36W fluorescente. Estive a pesquisar na net, pelo que pode constatar 300lux é o suficiente. Tendo em conta que tenho 72W por armadura qual será o espaçamento entre elas.
é necessário saber a largura, altura e pé direito da oficina para fazer +/- o cálculo!!!
P.S.: só penas uma ressalva é que diz-se luminárias e não iluminarias!!!
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
Re: Iluminação
Eu acho que há os dois termos
joaoosvaldo
Re: Iluminação
Duzia12 Escreveu:Eu acho que há os dois termos
não existe não!!! iluminárias está errado!
João Osvaldo Sousa
Re: Iluminação
Com o novo acordo ortográfico não sei bem se está errado.
Re: Iluminação
Creio que luminárias é o que vai "fazer a luz", e as iluminarias "verbo de iluminar" será? se calhar não.
joaoosvaldo
Re: Iluminação
Duzia12 Escreveu:Com o novo acordo ortográfico não sei bem se está errado.
pelo menos no dicionário não aparece iluminárias!!!
João Osvaldo Sousa
patinhofeio
Re: Iluminação
Mensagem por patinhofeio »
Boas...
A malta percebeu a ideia. Devemos escrever o mais correctamente possivel, mas se formos a reparar qualquer gafe, tinhamos meses de trabalho a corrigir todos os tópicos.
A questão fundamental deste tópico, é calcular o número de equipamentos luminosos a colocar num determinado espaço. Como já referido, há programas para calcular o número ideal. Se o colega não tiver nenhum desses programas já referidos, nem tiver intenção de adquirir, pode sempre colocar um esboço da planta da oficina, com as medidas das paredes, altura do tecto, e altura do plano de trabalho, e talvez alguém faça o cálculo para a questão colocada.
vihupi
Re: Iluminação
Mensagem por vihupi »
Podes recorrer também ao dialux :p
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Iluminação
Mensagem por amoreira »
O Patinho Feio tem razão, se queremos ajudar devemos nos focar na questão
e não não na ortografia, não é este o espaço ideal para dar aulas de português.
Em anexo deixo uma folha de cálculo que pode ajudar o nosso colega.
Cumps.
Ilumxxxx.rar
(5.87 KiB) Transferido 156 vezes
the butcher
Re: Iluminação
Olá, obrigado a todos pela ajuda prestada. A palavra iluminaria realmente existe, mas neste contexto ñ faz muito sentido o que eu realmente queria dizer era luminárias. Como esta ñ é a minha área e estou à pouco tempo no mundo da electrotecnia tenho alguma dificuldade com o vocabulário técnico. Foi a net e consegui o WinElux da EEE é um programa muito fácil de trabalhar obrigado ecastro. Ao utilizar o programa notei que só consigo efectuar os cálculos referentes a áreas rectangulares, ñ existirá uma opção que permita o cálculo de zonas com diferentes alturas, áreas circulares…?
Estou a utilizar o nível de reflexão 70% uma vez que as paredes são brancas, acham bem?
vihupi
Re: Iluminação
70% parece bem para paredes brancas :)
pgilm
Re: Iluminação
Mensagem por pgilm »
the butcher Escreveu:Olá, obrigado a todos pela ajuda prestada. A palavra iluminaria realmente existe, mas neste contexto ñ faz muito sentido o que eu realmente queria dizer era luminárias. Como esta ñ é a minha área e estou à pouco tempo no mundo da electrotecnia tenho alguma dificuldade com o vocabulário técnico. Foi a net e consegui o WinElux da EEE é um programa muito fácil de trabalhar obrigado ecastro. Ao utilizar o programa notei que só consigo efectuar os cálculos referentes a áreas rectangulares, ñ existirá uma opção que permita o cálculo de zonas com diferentes alturas, áreas circulares…?
Ola,
o mais completo que conheço é o dialux, inclusive faz importações de acad, podes por mobiliario, pessoas, etc... é um pouco mais complicado de trabalhar.
Tem ainda plugins de muitas marcas de iluminaçãoque tens de importar a parte.
Pedro Gil
