Inversão de Marcha (Motor monofásico)
Helder Rodrigues
Mensagem por Helder Rodrigues »
alguém tem o esquema de inversão de marcha de um motor monofásico que posso disponibilizar?
Agradecimento recebido: 222 vezes
Re: Inversão de Marcha (Motor monofásico)
1º tens as 4 pontas na placa? se sim, podes.
2º tens 3 pontas na placa? em principio não.
3º Diz o que tens.
Helder Rodrigues
Boas, tenho 4 pontas.
Obrigado pela atenção.
Trocas as pontas de um enrolamento
Helder Rodrigues
Boas, que eficácia de reposta....
O motor apenas tem 4 pontas a sair do interior (2 vermelho e 2 verdes).... julgo que cada cor corresponde a um enrolamento... Um pequeno esquema facilitava...
Obrigado pela ajuda.
Procura na internet "Inversão de Marcha"
Pegas num ohmímetro e medes os encarnados e escreves o valor, depois medes os verdes e repetes.
Nesse momento ficas a saber qual é o enrolamento de trabalho e qual o de arranque.
Ligas uma ponta do enrolamento de trabalho com uma ponta do enrolamento de arranque, é uma entrada (fase).
Na outra ponta do trabalho ligas o condensador e uma entrada (neutro)
Ficas com uma ponta do enrolamento de arranque que vai ligar no condensador.
E como faz para inverter a marcha???
Tem que usar dois contactores para inversão de marcha
Ainda não mencionou se é com contactores ou manual, mas já lhe disse como se liga, e como é electricista, creio que deve saber, mas se não souber, algo se há-de arranjar.
Helder Rodrigues
Boas, obrigado pela ajuda.... é isso, eu apenas pretendo que trabalho num sentido( inverso daquele que está). Não pretendo que rode para os dois sentidos.....
ricon-124
Mensagem por ricon-124 »
Já gora pode descriminar qual a função do mesmo. :)
Enviou: 24 vezes
mas é como o colega disse, identifique primeiro os enrolamentos (electricamente com o ohmimetro) e depois diga alguma, que nós aqui ajudamos a trocar o sentido
Helder Rodrigues
o objectivo é o seguinte: um vizinho tem um motor monofásico que encaixa perfeitamente numa passadeira rolante mas que, para a passadeira funcione correctamente tenho que o colocar a rodar em sentido inverso.
Em breve dou novidades....
vgl
Mensagem por vgl »
Viva a todos,
Aproveito este tópico para pedir ajuda.
Em anexo envio caixa de ligações de motor monofásico e vou ligá-lo a 230V
Necessito de inverter a direcção mas a informação na placa de características é que tenho que "interchange 5 e 8"
Tenho que tirar o shunt metálico entre o 8 e 2 e colocá-lo entre o 5 e 8 ou apenas tenho que inverter a alimentação de fase e Neutro?
Obrigado em avanço.
vgl
Mensagem por vgl »
Alguma ajuda ??
