Apagar memória plc omron
HugoHH
Mensagem por HugoHH »
Tenho um autómato da omron modelo CPM2A. Passa-se que não consigo comunicar com ele via RS232 desde que lhe foi colocado um programa em ladder habilitando as transmissões a cada segundo.
A pergunta é se é possível apagar toda a memória externamente. Já retirei a bateria durante mais de 5h mas mesmo assim quando a ligo detecto que este continua a enviar transmissões a cada segundo. (Verifico pelo Led e pelo programa terminal).
Grato por possíveis ajudas
Enviou: 24 vezes
Re: Apagar memória plc omron
HugoHH Escreveu:Boa tarde,
Isso é estranho, porque colocando o antomato em "program" (o contrário de RUN), ele pára o que estava a fazer e fica à espera de novas instruções, tais como por exemplo apagar o programa.
Tirar a pilha não resolve nada, o programa fica em memória flash. A pilha é só para o relógio de tempo real e ainda assim tem um supercondensador, que armazena valores das DM e outros que tais, durante 20 dias...
No Siemens S-200 basta fazer download com o arquivo do pc vazio que fica limpo.
nokPT
Mensagem por nokPT »
Na Siemens, para fazer download é preciso que a porta não esteja a para comunicar com outros equipamentos, por exemplo em freeport.
Na Siemens S7-200, ainda há um programinha no CD do MicroWin que se chama WipeOut, que corre em DOS e serve para fazer um Reset de fabrica ao autómato, por exemplo quando mudamos o Baud Rate ou bloqueamos a porta de comunicação.
Mas tal como descrito acima, o autómato só usa a porta para comunicar com outros equipamentos quando está em RUN, se não estiver em RUN, liberta a porta para o utilizador programar.
No caso da siemens S7-200 o comutador RUN-STOP tem uma 3ª posição, a meio que diz TERM, a ideia desta posição, é manter o autómato em Run, mas (através de programação) deixar de usar a porta para transmitir para outros equipamentos, ou seja é equivalente ao stop, é muito útil para ver o que se passa no autómato sem parar o processo.
Há outras coisas a ter em conta, como por exemplo baud rate, que pode ser diferente entre as aplicações (programa do computador e equipamento de comunicação), na Siemens, há uma opção de procurar todos os baud rates, na Allen-Bradley, há essa opção mas também há um botão que quando pressionado, passa as configurações da porta para o defaut.
Ricardo Timóteo
