Onde fica?
Na portinhola, ....etc
Alguém sabe, no RIEBT onde está???
Origem da instalação ????
Re: Origem da instalação ????
Boas, está definido no capitulo 8, segue a transcrição:
Entrada
Canalização eléctrica (de baixa tensão) compreendida entre:
a) uma caixa de coluna e a origem de uma instalação eléctrica (de utilização) (veja-se a figura 803A);
b) um quadro de colunas e a origem de uma instalação eléctrica (de utilização), no caso de:
b1) entradas com características especiais (veja-se a figura 803A);
b2) entradas estabelecidas em edifícios que tenham, no máximo, nove instalações eléctricas (de utilização);
c) uma portinhola que sirva uma instalação eléctrica (de utilização) e a origem dessa instalação;
d) os ligadores de entrada do equipamento de contagem ou do aparelho de corte da entrada, quando este estiver a montante do contador, no caso de não existir portinhola nem quadro de colunas;
Nota: O caso referido na alínea a) verifica-se, por exemplo, quando, num edifício, existirem várias instalações eléctricas (de utilização) exploradas por entidades diferentes e que forem alimentadas a partir de uma ou mais colunas. A "entrada" corresponde, pois, à ramificação de uma coluna, principal ou derivada, e tem início na caixa de coluna de que deriva e termina na origem da instalação eléctrica (de utilização) a que se destina.
O caso referido na alínea b1) verifica-se quando, num edifício, existir uma instalação eléctrica (de utilização) com potência elevada ou com cargas susceptíveis de causar perturbações às outras instalações eléctricas (de utilização), que torne inconveniente a sua ligação a uma caixa de coluna como, por exemplo, a instalação eléctrica (de utilização) dos serviços comuns.
O caso referido na alínea b2) verifica-se em edifícios de concepção simples (sem elevador, bombas de esgoto, etc.) onde, técnica e economicamente, seja justificada a ausência de colunas e de caixas de coluna.
Nos casos referidos nas alíneas a) e b), a entrada tem início na instalação colectiva do edifício.
O caso referido na alínea c) verifica-se, por exemplo, na alimentação de habitações unifamiliares a partir de ramais subterrâneos.
O caso referido na alínea d) verifica-se, por exemplo, na alimentação de habitações unifamiliares a partir de ramais aéreos.
Entrada
Qual é a secção ou artigo?
Boas, secção 8, 803.0.
