Diferencial de gerador desliga ao ligar bomba submersivel!
Estou com um problema de disparo constante do interruptor diferencial de um gerador ao ligar bombas submersíveis.
O primeiro pensamento foi que seria a bomba queimada (com quebra de isolamento) que origina passagem à terra... Mas depois de retirada da água e ligada a carcaça da bomba directamente ao condutor de terra do gerador esta funciona às 5 maravilhas! Quando meço a corrente de fuga com o amperímetro, e com a bomba dentro de água, aparecem-me valores, que oscilam constantemente, entre 100mA a 300mA (no arranque existem picos e deve ser por isso que dispara o interruptor diferencial provisório de teste de 300mA).
O que me põe mais reticente é o facto de quando faço o teste em oficina, com as bombas dentro de (outra) água e num funcionamento contínuo de 6-7-8h elas apresentam uma fuga de corrente à terra de apenas centenas de uA!
A verdade é que nenhuma das bombas é nova e já todas foram reparadas (substituição de bobinagem do estator)... Será que isto se deve a uma má bobinagem? Qual será o motivo da diferença entre teste "no terreno" e em oficina?
O gerador está a menos de 10m da zona de bombagem e a água está-se a retirar a uma profundidade menor que 5m.
Os testes que fiz em oficina foram efectuados com alimentação da rede e com alimentação de outro gerador; no terreno tenho dois geradores e o problema é igual quando se troca de gerador o que me leva a pensar que não será problema de gerador (os geradores têm capacidade para arrancar mais 3 a 4 bombas iguais).
Agradeço toda a ajuda possível...
- Oficial
Re: Diferencial de gerador desliga ao ligar bomba submersivel!
Muda o diferencial para a sensibilidade 500 mA e terra de 50 Ohms no máximo, ou 1 A no máximo. O motor ainda não queimou???
A minha questão é porque apresenta esses valores de corrente de fuga no terreno e no teste em oficina não!
- Oficial
Porque no terreno se calhar a condutividade é melhor....ou , a resistência de isolamento baixa em contacto com o solo!!
Algo que não percebo também, é que ao arrancar a bomba sem qualquer ligação de fios verde-amarelo (só para teste) e com o gerador desligado da vareta de terra e separado do solo por duas traves de madeira, o diferencial também dispara! Coisa que não deveria acontecer, visto que a separação da carcaça do gerador por madeira já induz um valor de condutividade muito diminuto!Duzia12 Escreveu:Porque no terreno se calhar a condutividade é melhor....ou , a resistência de isolamento baixa em contacto com o solo!!
Quanto ao introduzir um diferencial de menor sensibilidade, isso não trará problemas futuros, caso haja acidentes?
O motor ainda não queimou, pois mal consegue arrancar... É como já disse acima, as bombas em oficina trabalham lindamente.
Última edição por zuga em 24 jun 2009, 21:43, editado 1 vez no total.
- Oficial
Já verificaste, se não terás a montante e a juzante, alguma ligação do neutro á terra!!
Na oficina é ligado ao gerador?
Não estará o problema no gerador, de ter se calhar terra única ou shunt neutro terra!!
Está-me a escapar, qualquer coisa. "Shunt Neutro-Terra" será isso. Mede com o Ohmimetro
Ligação Neutro-Terra?! Como assim?! Mesmo que houvesse ligação do neutro à terra não era razão para haver problema, até porque as bombas submersíveis que estou a usar não têm sequer neutro. É só arranque em estrela sem neutro. Será que pode haver problema de ser arranque estrela sem neutro e a bobinagem não ser equilibrada?! Mas sendo assim o desequilibro era sempre o mesmo, fosse na oficina ou "no terreno".Duzia12 Escreveu:Já verificaste, se não terás a montante e a juzante, alguma ligação do neutro á terra!!
É que não estou a ver mesmo alguma possibilidade! Já começo a pensar que seja algo relaccionado com um cemitério arqueológico que está lá perto... Sei lá, a cal que se deitava nas supulturas poderá estar a dar alguma característica única em termos de condutividade! Mas mesmo com o gerador em cima de madeira?! Tenho que ir à bruxa
1º Quantas bombas estão ligadas ao grupo?
2º Quantos megas tem o isolamento em frio?
3º Quantos megas tem o isolamento em quente?
4º A resistência ohmica da bobinagem está equilibrada em frio e em quente?
5º É o diferencial que desliga e não o disjuntor, certo?
6º A partir daqui vamos resolver o caso.
1ºAo grupo electrogeneo estão ligadas apenas uma bomba (mas tenho mais uma que já liguei e dá o mesmo problema).Mário Escreveu:Boas
2º 3º Realmente ainda não testei essa parte do isolamento da bobinagem a quente e a frio, pois não faço a mínima ideia entre que valores deve estar a resistencia para se dar como aceitável!
4º Também ainda não fiz esse teste. Apenas testei continuidade de bobinagem e corrente de fuga a frio e quente.
5º Certo é o diferencial que desliga. O gerador tem um interruptor diferencial 300mA calibre 40A.
6º Bora lá! Eu já não faço a mínima ideia do que será! Já estou completamente viciado no problema
"2º 3º 4º Realmente ainda não testei essa parte do isolamento da bobinagem a quente e a frio, pois não faço a mínima ideia entre que valores deve estar a resistencia para se dar como aceitável!"
Vai medir!
Ok.
Qual a potência da bomba?
Arranque directo, correto?
Vai medir!
Ok.
Ok. Vou medir o isolamento... Mas entre que valores este deve estar? 1M ohm chega?! entre bobinagem e carcaça?
A bomba é uma flyght 2066 de 2.2KW consumo actual de 5A em carga com arranque directo em Estrela.
Acho muito estranho o facto de desligar o fio verde-amarelo do gerador, pôr o gerador em cima de estrado de madeira e mesmo assim o diferencial disparar!
Para mim nunca abaixo 20 megas a 1.000 ou até a 500 V (nova terá que ter acima de 500 megas a 2.500V) em frio porque em quente será menos, e aí vais ter de dizer quanto é que deu.
Verifica o IP da bomba.
Mas eu para medir o isolamento tenho que ter um MegaOhmimetro especial!Mário Escreveu:Boas
Se a resistencia não estiver dentro desses valores quais os possiveis problemas? Bobinagem mal isolada? Ainda não percebo a razão de tanta diferença do teste dentro de água "no terreno" e em oficina!!!!!! No caso da resistência estar com valores baixos, o comportamento deveria ser igual, desde que estivesse dentro de água, ou estou enganado?!
- Enviou: 24 vezes
Não é preciso um mega-ohmimetro especial, o que é preciso mesmo, é de um mega-ohmimetro...zuga Escreveu:Mas eu para medir o isolamento tenho que ter um MegaOhmimetro especial!Mário Escreveu:Boas
