Curiosidade cientifica
Saudações,
Moro numa casa velha cuja instalação eléctrica foi "arranjada" à cerca de um ano.
Ora recentemente, um grupo de tomadas deixou de funcionar, interferindo mesmo com outras tomadas qe funcionam quando ligo aparelhos ao primeiro grupo.
Estando dentro da garantia, vou chamar o empreiteiro que me "arranjou" a instalação para reparar.
No entanto, tendo ficado tão mal impressionado com o trabalho, gostaria ter algumas noções básicas de dimensionamento e instalação de pequenas instalações eléctricas. Por exemplo:
- como sei quantas tomadas posso colocar num circuito que saia de um disjuntor (ai... presinto que acabei de chutar uma dúzia de barbaridades...)
- qual a secção do fio condutor a utilizar?
- que especificações devo exigir a um disjuntor?
Espero que não levem a mal a presunção de querer saber assim do "pé para a mão" conhecimentos técnicos que vos demoraram muito tempo a adquirir
Re: Curiosidade cientifica
viva,
bem, posso lhe enumerar algumas noções basicas
quanto á secção de fio, minimo 2,5mm
quanto ao valor do disjuntor vai depender do circuito que este está a proteger
quanto as tomadas depende da finalidade a que se propõe(tipo de euipamentos que vao ser la ligados) mas tem de haver atenção a não sobrecarregar o circuito
contudo os colegas electricistas poderam especificar se existe um limite estipulado por lei
Melhores cumprimentos
boas
com uma chave philips ou de preferencia pozidriv apertas os bornes onde tem os fios neutros
Boa noite sr curioso.
Regra geral não devemos alimentar mais de 5 tomadas (sem utilização especifica) a partir do mesmo disjuntor,neste caso a secção recomendada pelo R I E é de 2,5 mm2 dependendo da distancia e da potencia que vai pedir ao circuito pode ter de alterar para cima a secção dos condutores.
Se esta a ter interferencias noutros circuitos verifique o aperto dos neutros no quadro electrico ou a montante
jacc
Olá, bom dia.
É muito simples. Tendo em conta que se trata de um quadro de alimentação de uma habitação, cada "saída" do quadro para um circuito de tomadas, deve estar protegido com um disjuntor de 16A (ampères) 1P (pólo) 6kA (kiloampéres (poderá eventualmente ser utilizado um de 3kA)) curva C, e cada circuito destes não deve alimentar mais do que 8 pontos de utilização geral. No caso, da tomada ser destinada a uma alimentação especifica (forno eléctrico, máquina da lavar, etc), deverá ser estudado o calibre do disjuntor, mas como "princípio" geral, poderá ser considerado o mesmo disjuntor, mas alimentando apenas essa tomada. De ter em conta que este disjuntor deverá ter protecção diferencial "à cabeça".
Quanto ao cabo a utilizar, poderá ser um XV ou VV 3x2,5mm2 (no caso de tomada monofásica obviamente).
E como a obra ainda está dentro da garantia, não há nada melhor de que obrigar o empreiteiro a repará-la (e de preferência chamar um electricista decente, não aqueles de fim de semana
olha é assim... as secções dos condutores são:
1.5mm2 para iluminação com limite de 8 ligações por disjuntor
2.5mm2 para tomadas sem ultrapassar 5 ligações por disjuntor
4mm2 para fugão eléctrico/máq. lavar com um disjuntor por cada
Mas se quiseres saber tudo na ponta da lingua lê o RTIEBT
bigodifodi
Para o fogao 4mm2 agora para a maquina de lavar 2,5mm2 mas ja agora aproveito para colocar a seguinte questao sera que forno/fogao nao sera a mesma coisa?sasso13 Escreveu:olha é assim... as secções dos condutores são:
abraço
Rafael
