Ajuda no DDS !
knightmasks
Ajuda no DDS !
Mensagem por knightmasks »
Então é o seguinte preciso de ajuda vocês que devem saber quase tudo sobre ITED devem conseguir ajudar.
1- Tenho um cabo CAT5E que tem sinal do Router (Internet)
2- Tenho outro cabo CAT5E para ligar a um PC
3- Tenho outro cabo CAT5E para ligar a outro PC.
Esta caixa que se encontra na foto não é minha encontrei na web. O que eu quero fazer é ligar o Cabo CAT5E (1) ao DDS e ligar os outros 2 cabos CAT5E de maneira a passar o sinal para esses mesmos cabos.
Como é que faço isso no DDS de entrada de operadores ? A foto acima é exactamente uma coisa que eu tenho dentro da caixa. Não sei se estão a entender mas eu sou o próprio operador tenho um cabo que bem de outra casa que se encontra no mesmo terreno.
Cumprimentos Knightmasks
patinhofeio
Re: Ajuda no DDS !
Mensagem por patinhofeio »
Para já, estas a fazer alguma confusão. Vamos ver se percebi:
Tens um cabo utp que vem da outra casa, e tras o sinal de internet até essa caixa. Dessa caixa, queres distribuir esse sinal, para 2 computadores que estão na casa onde está essa caixa. É isso?
Se sim,, não pode ser feito da forma que pretendes. Soluções???
-Se o cabo que vem da outra casa tras internet(mesmo internet, e não sinal adsl) tens de usar um HUB ou SWITCH para derivar o sinal que vem no cabo(desde a outra casa)
-Se o cabo que vem da outra casa tras internet ainda em adsl, só podes ter o router ligado numa tomada de cada vez(ou só um router) e os 3 cabos podem ser ligados em paralelo, fio a fio.
-Se o router tiver saídas livres para os pcs dessa casa, podes "achanatar" o cabo que vem da outra casa e com ele traser 2 canais de internet independentes. Nessa caixa, ligas cada canal a um cabo e assim evitas colocar o switch. As ligações de rede, usam apenas os pinos 1,2,3,6 da ficha RJ45.Dessa forma, podemos criar um conversor e colocar os pinos de uma 2ª tomada a corresponder aos restante 4 pinos. Ficaría
algo do tipo 1->4, 2->5, 3->7, 6->8 e na caixa voltar a desfazer
a conversão 4->1, 5->2, 7->3, 8->6
PS:As soluções apresentadas não são permitidas em instalações que sejam sujeitas a vistoria, e apenas foi apresentada por não parecer que a dita ligação careça de vistoria. A solução apresentada pode funcionar como excepção e nunca como norma.
Qualquer ligação de rede em cat5UTP não deve ultrapassar os 100M entre equipamentos activos.
Última edição por patinhofeio em 23 abr 2009, 13:06, editado 1 vez no total.
Varejo
Enviou: 4 vezes
Re: Ajuda no DDS !
Mensagem por Varejo »
exacto!!
knightmasks
Re: Ajuda no DDS !
Como é que faço as ligações ? Meto primeiro um cabo num ligador e depois do outro lado ligo outro cabo ?
patinhofeio
Re: Ajuda no DDS !
knightmasks Escreveu:Imagem
Como é que faço as ligações? Meto primeiro um cabo num ligador e depois do outro lado ligo outro cabo ?
Eu aconselho a fazer ligações como referi no post anterior usando fichas e tomadas RJ45. Liga por exemplo 2 tomadas RJ45 no cabo 1, e coloca 2 fichas macho RJ45 em cada um dos cabos 2 e 3. na outra extremidade do cabo 1, tens de colocar também 2 fichas macho RJ45 ligadas com o esquema que dei.
Ligações de rede ligadas nesses krone perdem sinal, e pode nem funcionar. Nesse caso, deixas esses krone na caixa sem ligar para ficar preparado para futuro e fazes as ligações por tomadas RJ45.
Voltar para “ITED / ITUR”
