O calculo do diametro de uma tubagem a utilizar em qualquer circuito, não tendo em linha de conta qual será o tipo da tubagem que pretendemos utilizar para esse trabalho.
Em primeiro lugar é necessário saber qual é a tensão que pretendemos usar, depois a intensidade em amperes que temos de utilizar nesse circuito, seguidamente é importante calcular a queda de tensão em função da distancia que se encotra o equipamento a alimentar, e finalmente depois de todos estes calculos, será necessário em função da tabela do fabricante dos condutores ou cabos, assim como do Regulamento os coeficientes de temperatura e do numero de conductores a usar no referido circuito, para então se calcular o diametro interior da respectiva tubagem, não esquecento que é necessário adicionar à potencia do equipamento mais um coeficiente de 20% ou 25% conforme sejam as cargas indutivas ou resitivas.
No caso de algem estar interessado poderei enviar numa proxima menssagem as formas como se deve proceder para este tipo de calculo.
O calculo do diametro de um tubo a utilizar.
Antonio Faria
Re: O calculo do diametro de um tubo a utilizar.
Caro colega
Coloca aí a formula é sempre bom para todos.
Antonio Faria Escreveu:O calculo do diametro de uma tubagem a utilizar em qualquer circuito, não tendo em linha de conta qual será o tipo da tubagem que pretendemos utilizar para esse trabalho.
boa noite, estava mesmo a precisar desse calculo, estou a fazer uma vivenda, e vai ser monofasica a 45A e gostava de saber o tubo a usar para uma destancia de 30mt do contador ao quadro
obrigado
obrigado
