ATI - caixa l1 - wlan
kostta
Mensagem por kostta »
ao ler o manual do ited, verifiquei que e obrigatorio deixar uma caixa com tampa, por exemplo l1, para ligações futuras noemdamente de wlan.
O que se passa e que nunca vi uma tomada debaixo da ati, como diz no manual.
tem que ficar mesmo? se sim, nao posso colocar na vertical mas em vez de ficar no r/c (local da ati) ficar na cave?
gemini
Re: ATI - caixa l1 - wlan
Mensagem por gemini »
Á partida podes deixar essa caixa futura onde entenderes, desde que exista a caixa F.
Não esquecer é que uma I1 não servirá para por routers e outras coisas afins... portanto, no minimo considerar uma I3, ou até uma C1.
Depois, a questão de ficar próximo do ATI é porque os cabos dos aparelhos a instalar nessa caixa F têm de chegar até ao aTI, não é? se estiverem a 5,6...10m de distância já é complicado interligá-los...além de que se precisarem de tomada de energia, onde a vais buscar ? No ATI já existe uma tomada 230V
Learning is the goal!!
Varejo
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Varejo »
kostta Escreveu:ao ler o manual do ited, verifiquei que e obrigatorio deixar uma caixa com tampa, por exemplo l1, para ligações futuras noemdamente de wlan.
Boas, o melhor mesmo é colocar por baixo do ATI, 1 caixa de ATI(vazia) como caixa F, para ai se poder colocar os activos!!!
Varejo Escreveu:
Melhor ainda é colocar uma caixa do tipo C5. :D ou então colocar um bastidor que já não precisas da caixa I1 (lig.fut.)???
rspratley
Mensagem por rspratley »
Varejo Escreveu:
No ultimo projecto o que fiz foi isso isso mesmo, pois com a caixa ATI vazia tens espaço para o que quiseres e assim mesmo que depois em vez de WLAN passe a haver outra coisa qualquer terás sempre espaço (em principio!).
Varejo
Enviou: 4 vezes
ENERGY Escreveu:
Varejo Escreveu:
Boas, eu coloco sempre Bastidores de 42Us...
mas não em habitações!!!!
Voltar para “ITED / ITUR”
