como ligar 2 resistencia electricas treifasicas com um?
papi53
Mensagem por papi53 »
como ligar 2 resistencia electricas treifasicas a um interruptor horário ???
papi53
Re: como ligar 2 resistencia electricas treifasicas com um?
bem, para responder a esta pergunta, é preciso que responda a estas:
Qual a potência das resistencias.
Qual a tensão de funcionamento de uma resistencia, já que não existem resistencias trifásicas...
Qual a capacidade do interruptor horário, em termos de potencia a comutar. (esta questão não é muito importante, já que se prevê o uso de contactor)
papi53
a potencia das resistencias é de 9000 w cada existe sim , estas ção par um apoio de um sistema solar térmico
papi53
São Trifásicas ou Bifásicas?
então está a dizer, que a "resistencia" trifásica que tem, é de 27 000W?
Complicadíssimo de entender, não distingue, monofásico, de bifásico ou trifásico
papi53
o que eu disse é treifasico 3 fases mais neutro nem bifasico nem monofasico , são treifasico cada um tem 9000w cada ora as 2 resistencias tem 18000 w , e a minha duvida é para ligar as 2 resistencias tenho que usas um rele um uma bobine , e depois para ser comandada apartir do interruptor horario , o interruptor horario ira exitar a bobine , é isso que tenho que fazer ????
papi53
marcellomartins
Mensagem por marcellomartins »
papi53 Escreveu:o que eu disse é treifasico 3 fases mais neutro nem bifasico nem monofasico , são treifasico cada um tem 9000w cada ora as 2 resistencias tem 18000 w , e a minha duvida é para ligar as 2 resistencias tenho que usas um rele um uma bobine , e depois para ser comandada apartir do interruptor horario , o interruptor horario ira exitar a bobine , é isso que tenho que fazer ????
Sim caro colega, O interruptor horario dará a ordem à bobina do relé!!
Tenha em atençao a intensidade suportada pelos contactos do Relé... se nao poderá optar por um Contactor, tambem admissivel à corrente que vai passar pelos contactos, em vez de relé.
Última edição por marcellomartins em 30 jan 2009, 19:44, editado 1 vez no total.
Tá tudo dito e relido
Cada vez só sei, que menos sei.
Tenho que ir fazer um curso rápido de aperfeiçoamento muito rapidamente.
Mas não desanimo, hei-de aprender alguma coisita.
algo estranho
Isso com um bocado de excitação...........................................do contactor vai lá
papi53
entao voçes meceias não sabiam que havia resistencias trifasicas ????
papi53
Tu é que baralhaste o pessoal ao falar "Como ligar duas resistências..........."
E já agora vai levar neutro?
papi53 Escreveu:entao voçes meceias não sabiam que havia resistencias trifasicas ????
Por acaso até gostava de saber se existem. Tire uma foto, porque duvido que existam resistencias trifásicas...
