Existe algum ponto da norma que obrigue a protecção de iluminação e tomadas com corte de neutro? pode-se continuar a colocar disjuntores unipolares na mesma ou não?
Estive a ler a norma e o corte de neutro apenas é obrigatório quando o condutor é de secção inferior á fase, o que nunca acontece em iluminação e tomadas, mas estou na dúvida se existirá alguma coisa só para esta parte da instalação.
A propósito, trata-se de um Hotel, isto muda alguma coisa?
Já gora, existem medidas minimas de distância ao chão para instalação de tomadas?
Help - Protecção de tomadas
ecastro
Re: Help - Protecção de tomadas
Viva
Em relação á altura das tomadas em relação ao solo
555.5 As tomadas instaladas nos elementos de construção verticais dos diferentes locais
devem ser fixadas a esses elementos da construção, por forma a que o eixo dos seus alvéolos se encontre a uma distância, medida em relação ao pavimento acabado, não inferior a:
a) 50 mm, para as de corrente estipulada inferior a 32 A;
b) 120 mm, para as de corrente estipulada não inferior a 32 A.
relativamente a este assunto, agradeço a cooperação dos colegas, entretanto tive uns minutos para telefonar para a Certiel e o que me disseram é que o corte de Neutro não é obrigatória, tal como o amigo Duzia já tinha dito.
Já na altura minima a informação não vai bem de encontro á transcrição do ecastro, o que o tipo disse, e tem alguma lógica, é que não existem distâncias minimas ao solo, até porque se pensarmos bem, existem tomadas em caixas de chão, cujo nível é inferior a 0, excepção feita em locais tipo jardins de infância que é salvo erro a 1,20m. Por outro lado é óbvio que nunca pensaria em deixar uma tomada a menos de 50mm do chão, seria claramente má opção quer do ponto de vista de utilização quer do ponto de vista estético...
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 35 vezes
Atenção que para os Jardins de Infância a altura mínima é de 1,60m de acordo com as RTIEBT!!JoaoB Escreveu:relativamente a este assunto, agradeço a cooperação dos colegas, entretanto tive uns minutos para telefonar para a Certiel e o que me disseram é que o corte de Neutro não é obrigatória, tal como o amigo Duzia já tinha dito.
boas
muitas das duvidas sobre regras podem ser encontradas nas RTIEBT
na Publindustria podem encontrar diversos livros
Melhores cumprimentos
