Lanterna
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Lanterna
Normalmente as lanternas trazem lâmpadas com a voltagem inferior a voltagem de alimentação será que isto e aceitável ?
O porque desta situação, será que tem vantagens ?
RobertoMendes
penso k sim... as lampadas acabam por poupar alguma da corrente disponivel certo? logo dispomos de mais tempo... ou será k acabamos por dissipar energia nao a utilizamdo por completo? nesse caso deveriamos ter uma lampada mais forte, para termos tambem mais luz... é uma boa pergunta! hmm... acho k vou seguir o meu primeiro raciocinio!
ELECdSOUSA
As lampadas de lanternas teem voltagem inferior ás das pilhas não é por acaso.
Todos os equipamenros electricos podem com voltagens superiores mas dentro de uma certa percentagem; que pode andar á volta de + ou - entre 10 a 15 %. Uma lampada de 3V nunca pode ser alimentada por 5V, era a morte subita da lampada, porque entre 3 e 5 há quase o dobro
Se as lampadas fossem de igual voltagem a tensão das pilhas cairia mais rapidamente.
A razão para que a voltagem das lâmpadas serem menores que a da alimentação ( Pilhas ) é porque essas mesmas pilhas passado alguns segundos a sua tensão começa a ser menor isto é devido a baixa taxa de auto regeneração do próprio " electrólito " dentro das pilhas decaindo então a tensão real para cerca de 10 a 15% menos, depois é só aplicar a Lei de Hom.
Situação idêntica acontece nos terminais de um transformador que quando em vazio tem uma determinada tensão e quando em carga a sua tensão cai ligeiramente.
Abraço.
boas,ejom Escreveu:A razão para que a voltagem das lâmpadas serem menores que a da alimentação ( Pilhas ) é porque essas mesmas pilhas passado alguns segundos a sua tensão começa a ser menor isto é devido a baixa taxa de auto regeneração do próprio " electrólito " dentro das pilhas decaindo então a tensão real para cerca de 10 a 15% menos, depois é só aplicar a Lei de Hom.
não concordo nada com isso ....
as pilhas normais de boa qualidade tem uma capacidade de 3000 mAh ou seja conseguem alimentar algo que consuma 3 A durante uma hora
as lampadas que por ai andam no mercado das lanternas :
lampadas para lanternas com pilhas 1,5V x 2
( lampada de 3V 2W , 3 W , 4W )
consumos em Amp
2w = 0,6 A --> +/- 5 horas de luz
3w = 1 A --> +/- 3 horas luz
4w = 1,3 A --> +/- 2 horas e 30 minutos de luz
5W = 1,6 A --> +/- 1 hora e 45 minutos de luz
Podem verificar que a potencia da lampada como era de prever influencia
a duração das pilhas , uma pilha é diferente de uma bateria as pilhas são melhores pq não tem quedas de tensão enquando não atingirem 5% das suas capacidades ai é que as mesmas tem uma queda de tenção.
Mas se colocarmos uma lampada de tenção inferior o que será que acontece??
acontece o seguinte menos tensão menos resistencia mais corrente o que deminui o tempo de luz da lanterna
exemplo de lampada de 2W e 2,6 V
I = P / U
I = 2 / 2,6 = 0.76 A ( lampada de 3V = 0,66 A )
exemplo de lampada de 3W e 2,6 V
I = P / U
I = 3 / 2,6 = 1.153 A ( lampada de 3V = 1 A )
exemplo de lampada de 4W e 2,6 V
I = P / U
I = 4 / 2,6 = 1.538 A ( lampada de 3V = 1,33 A )
I = P / U
I = 5 / 2,6 = 1,923 A ( lampada de 3V = 1,66 A )
em termos de duração :
vamos usar o normal a lampada de 5W
com a tensão de 2,6V dura ->> temos 1 hora e 30 minutos de luz
com a tensão de 3V dura ->> temos 1 hora e 50 minutos de luz
ganhamos 20 minutos mais de luz gastando as baterias mais rapido e se colocarem uma lampada de 2,3 V por exemplo ainda poupamos menos.
e uma lampada com menor tensão obrigada a suportar tensão superior
dura quase metade da sua vida util
Para as empresas fabricantes de pilhas que vendem lanternas a ideia é vender pilhas e lanternas
para as empresas fabricantes de lampadas e lanternas querem vender mais lanternas.
