Energia elolica
Energia elolica
no algarve existe um parque elolico, e existe um progecto de novos parques no sul do alentejo. sera esta energia suficiente para alimentar metade do algarve. quais sao os beneficios, quais sao as consequencias
Do meu ponto de vista, e sem analisar números, não deve ser suficiente para alimentar metade do algarve, também porque tenho ideia que o gráfico de consumo da região deve sofrer um elevado pico na epoca alta!
Quanto as desvantagens da energia eólica eu apenas diria a efeito visual negativo que estes parques têm!!
Mas se portugal chegar ao ponto da Holanda (penso eu) de colocar parques no meio do oceano a distâncias que não são visiveis da praia, aí sim era uma forma de resolver este problema!
- admin
- Admin
- Enviou: 137 vezes
- Agradecimento recebido: 151 vezes
Penso que para alem da vista também fazem um certo ruído mas e como diz se construir uma estrutura longe da costa pois já não havia problemas só mesmo o aproveitamento de energia
Achei um site simples para quem queira dar uma vista de olhos espero ajudar.
http://www.energiasrenovaveis.com/docs/ ... queiro.pdf
Energia Eólica
Viva colegas, este é um tema deveras interessante. A Energia Eólica é sem dúvida o futuro e em regime offshore existem imensas mais valias que encobrem o custo inicial no transporte. No entanto, existe um factor que é muito preocupante que é ao nível do despacho. Como sabem o nosso problema é não ser possível directamente armazenar energia eléctrica e, como toda a energia que se produz e consumida fracções de segundos depois é necessário existirem garantias de que a energia eólica disponível = energia solicitada pela carga. Ou seja, seria impossível alimentar uma população continuamente com energia eólica a não ser que a potência instalada fosse muito superior à previsivel no consumo e era necessário poucas oscilações ao nível da energia eólica disponível. Existe um custo associado considerável ao nível do despacho, ou seja, caso a potência solicitada (instantânea) seja superior à disponível no vento ( assumindo uma relação ideal em que o rendimento é a unidade Pvento=Peléctrica) era necessário haver produção imediata das centrais termoeléctricas ou equivalentes para preencher essa lacuna. Os custos associados a esses sistemas são muito elevados pois a inércia é muito elevada.
Uma grande vantagem destes sistemas é associá-los a hidroeléctricas em que a energia do vento é armazenada na água sobre a forma de energia potencial, pois a energia eólica passa a ser associada a sistemas de bombagem para elevar a água para cotas superiores.
Quem se interessar por este tema aconselho o livro:
http://istpress.ist.utl.pt/lredesenergia.htm
Abraços
Abraços
