Quadro Electríco Piscina, protecção motor dispara
spartan
- Profissão: Informático
Tenho um quadro eléctrico de uma piscina que tinha um ASLO INTERRUPTOR HORARIO ANALOGICO DIARIO 1M 1 CANAL ASHU100 e tudo estava a funcionar.
Deram-me o contacto de uma pessoa que trabalha com Ajax e ele substituiu o programador manual por um AJAX Wall Switch, contudo, desde aí que a proteccção do motor dispara, não tem própriamente um padrão, tipicamente acontece passado algum tempo após estar ligado, contudo, esse tempo é variável.
Alguém me poderá dizer qual poderá ser a causa e como resolver?
Nota: Na Imagens existem dois AJAX Wall Swich, o que está a o lado do contactor é o que substitui o interrputor horário analógico, o que está enconstado à direita está a controlar a iluminação da piscina.
Grato.
Grato.
- admin
- Admin
- Enviou: 137 vezes
- Agradecimento recebido: 151 vezes
Re: Quadro Electríco Piscina, protecção motor dispara
Boa noite
para verificar se existe um problema no AJAX Wall Switch teria de desligar o AJAX e ligar diretamente a bomba
o que esta a desligar e o disjuntor motor ?
o consumo do AJAX ronda 1W
o ideal era medir os consumos para perceber o que se passa
spartan
O que está a deligar é a protecção do motor, o revalco RV420.
- admin
- Admin
- Enviou: 137 vezes
para termos a certeza do que se passa tem de medir o consumo
se realmente acha que é do AJAX, que eu acho que não troca o AJAX de iluminação com o da bomba e experimenta.
- Enviou: 448 vezes
- Agradecimento recebido: 91 vezes
boas. se é o termico que dispara, não acredito que seja do switch, as vezes á coincidençias curiosas. os fios estão bem apertados? a regulação do termico não foi alterado? convem medir para despiste. cump
spartan
Os fios estão bem apertados e a regulação do térmico não foi alterada. Eu sou pouco entendido em electricidade, contudo, consegui retirar o Ajax e voltar a colocar o Aslo ( relógio analógico ) e vou agora ver se dispara...é verdade que podia trocar o Ajax da ilumincação e ver se tinha o mesmo problema, mas queria voltar à configuração "original" ainda que mantenha o Ajax da iluminação, apesar de neste caso o Ajax funciona quase nunca, dado que raramente ligo a iluminação.
spartan
Confirmei que tirando o Ajax e colocando o interruptor analógico, o revalco rv420 continua a disparar, portanto voltei ao ponto inicial...o que poderá ser? Que passos posso fazer sendo que não sou electricista...
Poderá ser o contactor ou mesmo o revalco que estão a funcionar mal?
- Enviou: 448 vezes
boas. só medindo o consumo da bomba. na tampa diz o valor maximo em amperes que ela pode trabalhar. é possivel que ela esteja a puxar mais amperes e o termico vai abaixo. pois pode ter algum problema aconselho a pedir ajuda para evitar males maiores. cump
- Enviou: 20 vezes
o tal REVALCO não protege só a bomba? ou tem misturas?
Se protege a bomba só pode ser problema na bomba.
Devia chamar alguém que, para além de ser técnico, fosse também "arrumado" para que possa fechar o quadro sem essas ligações "maradas".
spartan
Do que julgo saber, sim, o Revalco só protege a bomba.
Isto fios sempre teve muitos...mas percebo o tema da arrumação, apesar de numa caixa tão pequena continuará a haver muito fio...
Vou tentar falar com quem perceba deste tipo de quadros, muito comuns em piscinas.
No entanto partilho uma foto, agora com o interruptor analógico
