Segundo o ponto 4.1.2 do manual ITED 4 :
4.1.2 EDIFÍCIOS DE DOIS OU MAIS FOGOS PROJETADOS COMO INDIVIDUAIS
Em edifícios com dois ou mais fogos com entradas independentes, ou sem quadro elétrico de
serviços comuns, as infraestruturas poderão ser projetadas como individuais, ou seja, sem rede
coletiva, sendo obrigatória a instalação de uma PAT (Passagem Aérea de Topo) e de uma CVM,
ou CAM, por fogo.
Embora as infraestruturas do edifício sejam projetadas sem rede coletiva, existe a obrigatoriedade,
em cada um dos fogos, de instalação de um sistema de receção de TDT, dando cumprimento ao
disposto no n.º 2 do artigo 59.º do DL123.
Esta solução pode ser utilizada, por exemplo, nos fogos em banda ou desenvolvidos em altura
(andar-moradia)
Num caso onde num edifcio coletivo misto, com duas lojas com entradas independentes e uma entrada para habitações (edificio multifamiliar). Considerando uma CVM para cada loja e uma para as habitações, nas lojas alem da PAT tenho de colocar antenas. Certo?
Duvida 4.1.2
ruiribeiro1
Re: Duvida 4.1.2
Sim, nesse caso, em cada uma das redes (colectivas e individuais) terá de ser instalado antenas.
Re: Duvida 4.1.2
Obrigado pelo esclarecimentoruiribeiro1 Escreveu: 04 fev 2026, 10:11 Sim, nesse caso, em cada uma das redes (colectivas e individuais) terá de ser instalado antenas.
