Dúvida painéis Solares
ricardocalisto
Profissão: Economista
Mensagem por ricardocalisto »
Tenho um inversor Huawei SUN2000 -5KTL-L1. E um módulo de bateria. Tenho 10 paineis (JAM54S31-390MR )que totalizam 3900W. (10*390w).
Queria adicionar mais paineis na segunda string.
Duvidas: Adiciono apenas 2 painéis de 550w cada = 1100w (o que totaliza os 5000w do inversor)?
ou posso considerar esta informação na ficha técnica Recommended max. PV power 7,500 Wp (ou seja posso adicionar mais até fazer os 7500w)?
Caso esteja errado qual será o máximo de W que posso adicionar?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 97 vezes
Re: Dúvida painéis Solares
Mensagem por amoreira »
O inversor permite um sobre dimensionamento de 50% os tais 7500W mas a potencia nominal de saida do inversor será sempre 5000W.
Eu costumo prever um sobre dimensionamento de 15 a 20% mais do que isso não vejo vantagem.
ricardocalisto
amoreira Escreveu: 14 fev 2024, 10:19 Boas
Obrigado amigo pela resposta.
Posso adicionar painéis diferentes na segunda string com mais watts em relação aos que já tenho? Que cálculo devo fazer para escolher os painéis correctos? Obrigada
amoreira
Enviou: 4 vezes
Desconheço a instalação mas deduzo que pelo que dizes que neste momento tens 10 paineis na string 1 e a string 2 está livre é isso ?
Não tenho a certeza absoluta tinha de pesquisar um pouco mas creio que podes colocar na 2ª string paineis de maior potencia da 1ª string o cuidado a ter é na mesma string terem todos a mesma orientação porque o painel que produz menos é o "master" o outros são "slave".
Para dimensionamento pode utilizar o software da HUAWEI o Smart Design 2.0
alfaxander
Enviou: 10 vezes
Mensagem por alfaxander »
Os painéis a colocar na segunda string, estando esta vazia, terão que ser iguais entre si, atenção ao Vdc do painéis, terá sempre que ser igual por string.
A orientação, como já foi dito é essencial, mesma orientação para um real aproveitamento.
Também com já foi dito podes exceder os 5000W em não mais de 20-25%, para maximizar produção, mais que isso é desperdício de recursos.
:E Até Já :V
ricardocalisto
alfaxander Escreveu: 20 fev 2024, 11:29 Bom dia,
