Fabricante diz que para não viciar a bateria, se deve de dar carga completa!
Antonio-1
Profissão: Sem profissão
Enviou: 15 vezes
Mensagem por Antonio-1 »
Eu tenho outra duvida:
Eu recordo de ler nos manuais de telemóveis antigos que para não viciar a bateria,
se deve de gastar a carga da bateria até aos 15% e depois carregar a bateria até aos 100%.
Está regra está correta?
E se eu ligar o telemóvel sempre a corrente eléctrica, a bateria nunca sai dos 100% então, nunca faz uso da bateria,
e logo a bateria não sendo usada, tem uma longevidade de vida mais longa.
Qual das duas opções é a mais correta?
Até já.
Re: Fabricante diz que para não viciar a bateria, se deve de dar carga completa!
Todas as baterias têm um ciclo de vida, que pode ser de 1.000 a 3.000 ciclos de carga depende do tipo de bateria.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 16 vezes
Mensagem por mromeiro »
Há muitas teorias sobre este tema.
Do que tenho lido, nas baterias atuais, não convém deixar descarregar até ao fim, pois faz perder a capacidade mais rapidamente.
Deixar a bateria completamente descarregada por algum tempo (1 mês ou pouco mais), pode ser o suficiente para a perda quase total da capacidade).
Há até quem diga que idealmente nem deve descer abaixo dos 50%.
Manter sempre ligado, tem outro problema, que é quando a bateria está acima de 80‰, internamente está em esforço, e assim também se está a estragar a um ritmo mais acelerado.
Alguns telemóveis atualmente já têm a funcionalidade de caso fiquem a carregar durante a noite, carregam inicialmente até os 80%, e só continuam depois até aos 100% de manhã à hora que prevêem que o telemóvel vai ser utilizado (usam o histórico de utilização para determinar a que horas devem recomeçar a carregar).
Não sei se esta teria é a mais correta ou se também já está desatualizada.
Há baterias, que não devemos deixar que descarreguem a baixo dos 30 %
Cump
Antonio-1
Enviou: 15 vezes
Já sei, como a bateria dá para puxar o botão e tira-lá do equipamento (notebook), vou guarda-lá em local seco e fresco para não se usar. Acho que está é a melhor solução.! Uso o computador portátil ligado ao carregador (fonte de alimentação) original sempre sem bateria.
Para usar a precaução de não a deixar descer abaixo dos 50% ou mesmo até aos 30% e não deixar a carga depois dos 80% toda noite.
Que vocês acham?
Até já
Agradecimento recebido: 213 vezes
Antonio-1 Escreveu: 14 abr 2023, 13:51 Boas,
Que vocês acham?
Até já
De longe, o melhor sitio para confirmar teorias: https://batteryuniversity.com/
Antonio-1
Enviou: 15 vezes
Obrigado, era mesmo isso que eu precisava para ler.
Até já
Antonio-1
Enviou: 15 vezes
Pior é os computadores portáteis novos que já não tem botão para tirar a bateria.
É bateria incorporada interna, sem acesso ao utilizador normal.
Antonio-1
Enviou: 15 vezes
https://batteryuniversity.com/article/b ... -batteries
"The question is asked, “Should I disconnect my laptop from the power grid when not in use?” Under normal circumstances this should not be necessary because charging stops when the Li-ion battery is full. A topping charge is only applied when the battery voltage drops to a certain level. Most users do not remove the AC power, and this practice is safe."
Afinal parece seguro, depende da tecnologia eficás ou não! tecnologia antiga pode das incêndio ou explosão.
Até já
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 16 vezes
Que vocês acham?
Até já
Havia muita gente a fazer isso, e depois esqueciam-se de ir confirmando a carga da bateria (agora muitos computadores já não dão mais tirar a bateria, mas num futuro não muito longinquo poderão voltar a a dar (por obrigação de uma norma idêntica à que está a obrigar os telemóveis a serem carregados com USB-C).
Mais tarde quando precisavam dela, a bateria estava morta.
Outros casos, o computador avariava e ia para o lixo, sem nunca terem tirado proveito da bateria.
Se optar por manter a bateria guardada, então assegure-se que a mantém +- em meia carga (entre os 40‰ e os 60‰, ou no máximo entre os 30‰ e os 70‰ se não quiser estar a confirmar tantas vezes).
Eu atualmente trabalho com o computador quase sempre ligado à corrente, o que obriga a bateria a estar sempre nos 100‰.
Não é a situação ideal, a bateria naturalmente perdeu alguns coisa (talvez uns 20 ou 30% depois de 4 anos).
Não dava para tirar, mas mesmo retirando não sei se não teria pedido também alguma capacidade.
Para maximizar o tempo em bateria, configurei nas power options do Windows, para que em bateria o CPU não atinja os 100%, e assim também impedir que entre em modo TURBO.
Fica ligeiramente mais lento, mas prolonga o tempo de uso.
Antonio-1
Enviou: 15 vezes
Vou ver configurei nas power options do Windows.
helioneves
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Profissão: Desempregado
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 9 vezes
Mensagem por helioneves »
mromeiro Escreveu: 14 abr 2023, 22:43 Outros casos, o computador avariava e ia para o lixo, sem nunca terem tirado proveito da bateria.
A primeira coisa que me vem à cabeça quando leio isto, é "ponha a bateria à venda; se não a vai usar, então recupere algum dinheiro..."
