Paralelo com geradores de Potências diferentes
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Boa tarde ilustres membros,
É viável economicamente a colocação em paralelo de geradores de potência diferente?
Penso que para ser tecnicamente possível, é necessário aplicar-se um autómato para o controlo permanente do factor de potência (cosseno de fi), correcto?
Penso ser um tema que valha a pena ser debatido!
Electro99.
Re: Paralelo com geradores de Potências diferentes
Por vezes é viável.
Creio que a potencia entre eles não pode ser inferior a 50%.
Podes ter um de 100 kVA e outro que tenha no mínimo mais de 50kVA.
A correcção do factor de potencia não importa "a potencia". Quando " a potencia" não importa, importa sim, mas tanto para um como dois ou três ou mais em paralelo.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Mensagem por mromeiro »
Mário Escreveu: 19 set 2022, 16:24 A correcção do factor de potencia não importa "a potencia".
Acho que o que se pretende dizer com esta frase, é que a correção o fator de potência é sempre necessário, independente da potência.
Resolvi apenas comentar, pois a frase deixava dúvidas.
Não tenho experiência na área, mas parece fazer todo o sentido, já que se os geradores não trabalharem sincronizados, poderá dar curto circuito.
Se eu estiver errado, agradeço que corrijam.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mário Escreveu: 19 set 2022, 16:24 Creio que a potencia entre eles não pode ser inferior a 50%.
Mário Escreveu: 19 set 2022, 16:24 Podes ter um de 100 kVA e outro que tenha no mínimo mais de 50kVA.
Bom dia Mário,
Uma questão para perceber se há equivoco: A potência não pode ser inferior a 50% ou tem que ser inferior a 50%? Pergunto isto, pois tiro conclusões distintas ao analisar as duas frases!
Electro 99 Escreveu: 20 set 2022, 07:39
A potencia entre eles não pode ser diferente que 50% da potencia (100 + 50 kVA ou mais pode ) 100 + 40kVA não pode)
Bom dia Mário,
A Azul
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Este não é um tema que eu esteja muito á vontade para falar mas deixo aqui um documento que me parece útil para o assunto em questão.
Espero que ajude.
paralelo transf trifásicos.pdf
(132.87 KiB) Transferido 102 vezes
mromeiro Escreveu: 20 set 2022, 00:50
"A correcção do factor de potencia não importa "a potencia". Quando " a potencia" não importa, importa sim, mas tanto para um como dois ou três ou mais em paralelo."
Quando digo que a "a potencia não importa, quero dizer que:
Independente da potencia instalada, a correcção do factor de potencia importa.
A azul
