Projecto PT 1MVA
rjrato
Projecto PT 1MVA
Mensagem por rjrato »
Estou a desenvolver um data center e tenho tido algumas questões difíceis de esclarecer, uma vez que a e-redes é bastante vaga na informação que presta.
Vou utilizar vários servidores, cujo consumo individual é de aproximadamente 3100W constantes, 24/7. Tendo em conta o número de servidores e a climatização, prevejo um consumo total inicial constante de cerca de 520 Kwh.
De forma a ser o mais auto sustentável possível, projectei uma UPAC solar com uma potência algures entre os 800 e os 1000 Kw. Cerca de 1500 painéis estacados no solo. A potência acima do consumo previsto deve-se à possibilidade de venda do excedente, numa fase inicial, e também para ficar preparado para futuras expansões da actividade, que irão ocorrer a curto prazo.
Fui informado que teria de ter um ponto de ligação com pelo menos a mesma potência da UPAC. Ponderei a instalação de um PT com 1MVA de forma a ficar preparado para as ditas expansões.
O terreno que à partida irei utilizar, não tem qualquer ligação eléctrica. Terei de efectuar um pedido de ligação à rede, em MT, e por este facto, terei logo de apresentar o protejo electrotécnico no pedido de condições de ligação (não está ainda feita à data).
Após pesquisa no local, a linha MT mais próxima do terreno fica a cerca de 600 metros.
O que pretendo no fundo perceber é se será viável proceder à instalação do PT com a potência mencionada a partir da dita linha MT que se situa a 600 metros. É fulcral ter esta questão esclarecida, uma vez que não faz sentido nenhum tratar de todo o licenciamento municipal e depois não avançar com o projecto devido à e-redes não me fazer a instalação.
Obrigado desde já, alguma outra informação que não tenha colocado e seja necessária para analisarem a situação, não hesitem em questionar.
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Re: Projecto PT 1MVA
Mensagem por dsrsantos »
Para obter essas respostas é apresentar o pedido de condições de ligação à rede junto da E-Redes. Se o que eles indicarem ainda suscitar dúvidas, é falar com o Gestor de Cliente que lhe será indicado.
No PCLR não tem de apresentar o projecto, mas sim uma planta e um esquema do que quer fazer. Basicamente, passar o que aqui escreveu para desenho: um esquema unifilar e uma planta com as localizações do PT, linha, UPAC, etc.
A ligação à linha MT fica ainda condicionada pela autorização de terceiros por onde a linha passe se for aérea.
rjrato
Obrigado pela resposta.
Basta eu fazer esse diagrama explicativo ou terá sempre de ser realizado por técnico/engenheiro credenciado?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Para pedidos de ligação em MT utiliza o documento que envio em anexo.
Ainda de acordo com o mesmo documento pode ser qq pessoa a solicitar o pedido
FORM_PCLRMT - MEDIA TENSÃO.pdf
(198.84 KiB) Transferido 191 vezes
