Decreto-Lei n.º 96/2017 de 10 de agosto
Re: Decreto-Lei n.º 96/2017 de 10 de agosto
Gil82 Escreveu: 03 nov 2021, 13:52 Boas!
Até 10,35kVA não é preciso projeto, apenas inspeção.
Cumps!
Só para habitação.
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Mensagem por dsrsantos »
ruiguedes Escreveu: 03 nov 2021, 10:09 Bom dia,
à luz da Lei n.º 61/2018 e olhando para o artigo 5º em que diz que é obrigatória a existência de projeto elaborado por projetista para efeitos de execução das seguintes instalações elétricas:
f) Instalações elétricas do tipo C, estabelecidas em imóveis, coletivos ou não, cujo somatório das potências a alimentar pela rede seja superior a 10,35 kVA.
Um pequeno infantário com uma potência de 10,35kVA não necessita de projeto para efeitos de execução (vistoria), correto?
Correcto, não precisa de projecto. A não ser que cai em alguma das situações previstas nas outras alíneas (por exemplo, ter um placo para as crianças darem um espectáculo na festa de Natal...)
ruiguedes
Enviou: 5 vezes
Mensagem por ruiguedes »
Obrigado pelas respostas. De facto também interpreto que não é necessário projeto para execução e posterior vistoria.
Mas o artigo 4º ii (da lei 61-2018) diz igual ou inferior a 6.90kVA
O artigo 5º f fala dos colectivos (somatório de potencias)
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Mário Escreveu: 03 nov 2021, 13:59 Boas
Cumps!
Só para habitação.
Faço instalações de recebendo público de 6,9kVA sem projeto, só inspeção. Nunca me levantaram problemas.
Até 10,35kVA não é preciso projeto.
Cumps!
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
É obrigatória a inspeção de uma instalação tipo C para entrar em exploração?
As instalações elétricas do tipo C estão sujeitas a inspeção inicial, exceto as instalações de habitação com potência igual ou inferior a 6,90 kVA.
Ainda assim, a entidade exploradora pode solicitar uma inspeção, se assim o entender.
Exemplos:
Habitação com 6,9 kVA: Não carece de inspeção
Habitação com 10,35 kVA: Sujeita a inspeção (a partir de 20/08/2018)
Habitação com 13,8 kVA: Sujeita a inspeção
Loja (qualquer potência): Sujeita a inspeção
Restaurante (qualquer potência): Sujeita a inspeção
Oficina (qualquer potência): Sujeita a inspeção
O que fazer para ligar uma instalação elétrica tipo C (baixa tensão) à RESP?
Neste momento e porque a plataforma do SRIESP está em melhoramento contínuo, deve ser seguido o procedimento para as instalações tipo C:
Para habitações com potência igual ou inferior a 6,90 kVA, o TR pela execução acede ao SRIESP e submete a documentação legalmente exigida no âmbito da Lei n.º 61/2018, de 21 de agosto, nomeadamente, a ficha eletrotécnica e o termo de responsabilidade pela execução;
Para os restantes casos, a documentação deve ser entregue junto de uma EIIEL (à sua escolha) que, após a realização da devida inspeção, os submeterá no SRIESP juntamente com a Declaração de Inspeção.
Espero ter ajudado.
lcmmonteiro Escreveu: 03 nov 2021, 17:21 É obrigatória a inspeção de uma instalação tipo C para entrar em exploração?
Exemplos:
Espero ter ajudado.
É este o meu entender também!
luisilva78
Profissão: Engenheiro
Enviou: 34 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Acho que há aqui alguma confusão.
Projecto é diferente de inspecção. Pode haver instalações com inspecção e sem projecto (por exemplo uma moradia com 10,35kVA).
No caso o que está a ser perguntado é se uma instalação recebendo público (que não é um local de espectáculos) com potência igual ou inferior a 10,35kVA, carece de projecto. Neste caso a resposta é NÃO, no entanto, vai precisar de inspecção.
ruiguedes
Enviou: 5 vezes
luisilva78 Escreveu: 03 nov 2021, 19:08 Acho que há aqui alguma confusão.
Exatamente, é mesmo isso, depois de reler a lei toda a conclusão é mesmo essa. De vez em quando surgem estas dúvidas existenciais....
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
É isso mesmo. do meu entedimento da lei, para essa potência não é preciso projecto.
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Se for para entrar em exploração precisa.
adalpt
Mensagem por adalpt »
Exemplos:
Espero ter ajudado.
ja agora para ficar completo, seria bom mencionar que acima dos 10,35Kva precisa sempre de projeto.
adalpt
alguem tem a experiencia de quais sao os requisitos minimos obrigatorios para uma habitaçao existente que nao ira sofrer obras, mas que vai precisa de inspeçao (devido ao aumento potencia para 10,35Kva)? p.ex. terras na iluminaçao, circuitos separados 1.5mm2 / 2.5mm2 ilum/tom, alveolos protegidos, etc etc
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Os requisitos mínimos obrigatórios são os que constam no regulamento.
Circuitos devidamente calculados.
Quadros devidamente calculados e executados e totalmente identificados.
Sistema de terra com resistência o mais baixo possível.
Proteções devidas contra sobrecargas curto circuitos e fugas de corrente.
Entre outras inúmeras situações.
Contudo e se existe alguma questão em particular deve colocar por forma a obter a resposta que procura.
