Comutação de escada em 3 pontos
sepviri
Mensagem por sepviri »
Olá boa tarde a todos, sou novo neste forum, embora já o siga há algum tempo.
Tenho uma situação em minha casa que não sei bem como a resolver. Passo a explicar:
Tenho numa garagem um comutador de escada acionado em 2 pontos distintos, e agora queria adicionar um terceiro ponto.
Até aqui tudo bem, tenho como fazer chegar os fios entre todos e pelo que vi bastava adicionar nesse terceiro ponto um inversor e estava feito.
O meu tema aqui, e para o qual venho solicitar a vossa ajuda, é que o terceiro ponto eu queria que fosse acionado por via dum sensor de movimento em vez do acionamento manual dum "interruptor".
Existe alguma coisa desse género? Algum "inversor com sensor de movimento" por assim dizer?
Agradeço desde já qualquer ajuda que possam dar.
Última edição por sepviri em 19 abr 2021, 00:06, editado 1 vez no total.
BlackMetal
Enviou: 4 vezes
Re: Comutação de escada em 3 pontos
Mensagem por BlackMetal »
Olá boa tarde.
Porque não substitui o comutador por um interruptor, e coloca um sensor de presença/movimento numa zona onde ao entrar na garagem detecte e faça acender a luz, ligava o interruptor ao circuito e utilizava os dois sistemas.
Interruptor ligado a lâmpada permanece acessa, desliga o interruptor a lâmpada é controlada pelo sensor.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
sepviri Escreveu: 16 abr 2021, 17:40
Existe alguma cosa desse género? Algum "inversor com sensor de movimento" por assim dizer?
Assumindo que conhece o funcionamento duma comutação de escada e dum detector de movimento, pergunto:
1- Como desejava que o circuito descrito por si funcionasse exactamente?
2- Porquê o desejo / necessidade de usar um detector de movimento em vez dum comutador inversor manual?
rio
Enviou: 4 vezes
Mensagem por rio »
Porque não 3 detectores de movimento.
Sim, é possível ter a comutação e paralelamente um sensor de movimento.
sepviri
BlackMetal Escreveu: 16 abr 2021, 18:30 Olá boa tarde.
Boas, poderia dar mas não estou a perceber o circuito. Consegue-me dar esse circuito para o conseguir perceber melhor?
sepviri
rainbow Escreveu: 17 abr 2021, 16:38 1- Como desejava que o circuito descrito por si funcionasse exactamente?
A minha ideia principal é sempre que entre com o carro na garagem que as luzes acendam. Mas ao mesmo tempo ter a possibilidade de, por um lado ter as luzes da garagem acesas sem temporização, e por outro lado poder acender manualmente no acesso á garagem pelo interior da casa.
O desejo vem da necessidade de quando entro na garagem com o carro, sobretudo á noite, que as luzes acendam logo.
sepviri
rio Escreveu: 17 abr 2021, 20:34 Porque não 3 detectores de movimento.
3 não me faria muito sentido, e quero ter sempre a possibilidade de não estar dependente duma temporização pois trata-se de uma garagem que por vezes estou la bastante tempo
sepviri
joao-pt Escreveu: 18 abr 2021, 14:22 Sim, é possível ter a comutação e paralelamente um sensor de movimento.
Consegue-me arranjar esse circuito eléctrico para que o perceba melhor?
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Na minha garagem tinha um interruptor e meti um sensor de movimento, ou seja, quando não quero que a luz desligue aciono o interruptor. A questão é que como estão em paralelo às vezes esqueço-me que não foi o sensor a acender a luz mas sim eu pelo interruptor e fica a iluminação ligada...
Voltando à questão, terás de ir à caixa de derivação buscar a fase e a linha de comando da iluminação para intercalares um sensor em paralelo. Dá mesmo muito jeito que a garagem se ilumine mesmo quando estou a estacionar! :D
Cumps!
BlackMetal
Enviou: 4 vezes
sepviri Escreveu: 19 abr 2021, 00:11
Olá bom dia,
Seguem os respetivos esquemas, tentem ser o melhor Picasso de sempre. :D :D
http://www.eletricidade.net/download/fi ... 90e3de4c47
IMG_20210419_0002.pdf
(220.22 KiB) Transferido 763 vezes
IMG_20210419_0001.pdf
(83.51 KiB) Transferido 750 vezes
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Os Detetores de movimento comuns funcionam por infra-vermelhos, e se pretende acender a luz com a entrada da viatura, poderá acontecer por vezes não funcionar, o sistema mais funcional na minha opinião será ir à caixa de comando do motor da abertura da garagem, arranjar forma de ter uma informação ou contato temporizado que por vezes já existe no sistema, e utilizar para o que pretende.
Cumprs.
rainbow
Enviou: 16 vezes
sepviri Escreveu: 19 abr 2021, 00:22
Boa noite.
Sugiro "descartar" a comutação de escada e instalar um detector de movimento ou presença no tecto.
sepviri
Agradeço a sugestão mas não quero abdicar de ter a possibilidade manual de ligar/desligar as luzes. E além disso não previ tubagem no tecto para esse PIR, e não quero colocar calhas tecnicas quando tenho outras alternativas dentro da tubagem exstente.
Acho que vou tentar a ideia do BlackMetal descrita no ficheiro IMG_20210419_0002.pdf.
Por acaso alguém vê algum problema nesse esquema?
sepviri Escreveu: 21 abr 2021, 18:25 Agradeço a sugestão mas não quero abdicar de ter a possibilidade manual de ligar/desligar as luzes. E além disso não previ tubagem no tecto para esse PIR, e não quero colocar calhas tecnicas quando tenho outras alternativas dentro da tubagem exstente.
só uma perguntinha, como é que vai distinguir se a luz está acesa pelo detector ou pelo comutador?
