Dimensões dos parafusos para fixar tomadas Shuko
rnbc
Enviou: 5 vezes
Mensagem por rnbc »
Quais são as dimensões dos parafusos para fixar tomadas Shuko que costumam usar? Algum diâmetro recomendado? Posso tentar à sorte e usar uns que por acaso funcionem, mas há algum guia ou norma para isso? Há algum tamanho standard?
Enviou: 425 vezes
Re: Dimensões dos parafusos para fixar tomadas Shuko
boas. tomadas exteriores serve bem um parafuso de polgada diametro 6 e bucha de 6mm, desde que a parede seja boa. o que interessa é fique bem apertado. cump
rnbc
Enviou: 5 vezes
Mensagem por rnbc »
A minha dúvida era sobre parafusos para prender as tomadas às caixas. Descobri por tentativa e erro que os adequados para as caixas existentes no mercado são de madeira com 3mm de espessura, se possível com cabeça redonda, e com algumas tomadas precisam de anilha porque a cabeça do parafuso é muito pequena e não prende a tomada. O comprimento depende da profundidade a que fica a caixa, mas com os tamanhos 16mm e 25mm dá para todas as situações.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Pode utilizar parafusos de 15, 25 e 40mm para a fixação de tomadas, interruptores e/ou tampas, dependendo do tipo de caixa e profundidade de instalação relativa ao acabamento da parede. Pois nem sempre ficam à face da parede, seja por má fixação, seja por posteriormente levar algum tipo de revestimento. Logo, deverá ser calculada a distância da face da parede ao inicio da caixa.
Existem ainda com rosca autorroscante com Ø 3,2 mm que por vezes são bastante úteis facilitando o enroscar em algumas caixas.
Não recomendo a instalação de anilhas nem de parafusos com a cabeça muito larga, pois podem não só interferir com a instalação do espelho como criar outras situações indesejadas.
