GMCQ Escreveu: 19 fev 2021, 20:06 Boa noite eu confirmei, e o disjuntor de 20A só tem mesmo uma fase.
Em relação ao id 30ma pela foto anterior não se notava mas tb tem ligado uma fase em baixo.
a entrada do id e por. Cima e esse tá a ser alimentado por baixo.
Assim sendo menos mal!!![]()
O circuito da placa sempre é de 4mm?tem dois disjuntores. Com fio de secção superior não sei se é 4 mm ou não. Mas se. Ambos forem da mesma secção está errado um ser de 20A e outro de 25A.
Muito obrigado pelo vosso apoio!!
Disjuntor+ID de 30mA+grande baralhada
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Re: Disjuntor+ID de 30mA+grande baralhada
Eu estive a medir e os dois ultimos disjuntores têm fios de 4mm.
Ambos os IDs estão com a alimentação trocada certo?
Obrigado!!
Obrigado!!
Nada é dado como certo.
aureliocoimbra
- Enviou: 4 vezes
Os 4 mm não é o diâmetro. Os quatro milímetros é a secção do condutor e são quadrados
Última edição por aureliocoimbra em 19 fev 2021, 22:23, editado 1 vez no total.
luisilva78
- Profissão: Engenheiro
- Enviou: 34 vezes
- Agradecimento recebido: 79 vezes
Quando se diz 4mm o que se quer dizer é 4mm2 (quatro milímetros quadrados). Já agora, o que se quer saber é a secção da alma condutora de cobre e não do fio com isolamento.
PS: por acaso, fui confirmar e o diâmetro externo de um fio h07v de 4mm2 até é aproximadamente 4mm.
fernandomsilverio
Pelo que mostra nas fotos, as ligações estão todas ao contrário: entradas por cima e saídas por baixo quer nos disjuntores quer nos ID´s e a secção de alimentação desse quadro também é algo duvidosa (pelo menos 10mm).
Última edição por fernandomsilverio em 17 mar 2021, 20:51, editado 1 vez no total.
Mario Lopes
Bem sei que não é fácil escolher um profissional eletricista, mas fazer um quadro elétrico desses com 3 tipos de disjuntores!!! O mais barato sai caro, e o resultado disso é que está cheio de incertezas sobre o trabalho efetuado. Nem ponteiras usa em fios flexíveis!! Esse cabo creme que entra por baixo tem o condutor de proteção (terra) cortado.. A meu ver a instalação deveria ser vista por um profissional, e não por um electropedreiro.
- admin
- Admin
- Enviou: 140 vezes
- Agradecimento recebido: 152 vezes
Parece que o diferencial legrand esta a ser feita por baixo quando no catalogo diz
Não refere de que lado entra o neutro nestes diferenciais da Legrand sendo assim penso que seja indiferente ?
https://www.legrand.pt/e-catalogo/ft/ca ... int/id/210Interruptor diferencial RX3 - de 25 A a 63 A, detetam os defeitos em componente alternada -tipo AC. Em conformidade com IEC 61008-1. Entrada por cima, saída por baixo.
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Apesar de considerar estranho não ter identificação de neutro penso que é a primeira vez que vejo um ID sem identificação...
Contudo a versão tetrapolar já identifica neutro à direita - https://www.legrand.pt/e-catalogo/prote ... reita.html
- admin
- Admin
- Enviou: 140 vezes
Existe ainda outra marca de diferenciais General Electric que é a mesma coisa nao esta identificado qual o borno do Neutro.
- admin
- Admin
- Enviou: 140 vezes
Muito obrigado pelo esclarecimento fica desfeita a minha duvidaohmico Escreveu: 21 mar 2021, 11:55 Boas,
a ligação do neutro é indiferente, uma vez que não há possibilidade de engano na ligação do botão de teste.
