Queremos reabilitar uma loja de um edifício.
A loja vai ter entrada de energia independente.
A fachada da loja não tem local onde caiba uma caixa P100.
É possível localizá-la em outro ponto da fachada e levar os cabos por dentro da fachada até à loja (são paredes antigas com 0.70m de espessura)?
O Empreiteiro diz que o projetista (é conceção construção) diz que não é possível.
Eu pergunto porquê e dizem-me que os fiscal da EDP não permite?!?
Existe algum regulamento onde isso esteja escrito?
Não consigo acreditar que possa ser o fiscal da EDP a decidir.
Antecipadamente grato,
João Cordeiro
Portinhola P100 de uma Loja. Localização
- Enviou: 4 vezes
Re: Portinhola P100 de uma Loja. Localização
Não tenho presente a legislação aplicável, mas regra geral sim a portinhola fica sempre na fachada da fração em causa, não existe um local especifico pode ser ao meu ou numa das extremidades mas sempre na parede da fachada pertencente á fração ... não pode ficar na fachada do vizinho
Não te esqueças que para além do espaço da P100 terás também a caixa de contador e se a loja necessitar de mais de 41,4 kVA terás de ter também a caixa de ti's .
- Enviou: 12 vezes
Se a parede tem 70cm de profundidade qual o impedimento? São paredes estruturais?JATFC Escreveu: 10 mar 2021, 21:48 Boa tarde,
João Cordeiro
No manual de ligação à rede da EDP mais antigo encontra lá essa informação. Quando não existe possibilidade de instalação de portinhola na fachada o cabo vai direto do armário até ao contador sendo a fronteira no contador.
Pessoalmente e sem conhecer o edifício sugeria ao projectista para se defender com a colocação no interior que em algumas situações também é permitido.
Mas mais uma vez digo sem conhecer o projeto e o edifício não consigo arriscar dar mais opiniões.
