Qual o relé adequado
asalopes
Re: Qual o relé adequado
Caro "L200",
Mesmo não sendo "profissional de eletrônica" estou, também muito surpreendido como é possível com:
1) atuador de 12v;
2) temporizador12v;
3) bateria 12v;
4) relé da FINDER de 8 pinos
realizar tal engenhoca, queria portanto aproveitar a sua boa vontade ("... irei tb prestar aqui neste forum toda a minha sabedoria") e pedir-lhe que dê detalhes, ou esquema, para, quem sabe, também eu surpreender as minhas estimadas galinhas.
Tem um admirador.
1) atuador de 12v;
2) temporizador12v;
3) bateria 12v;
Tem um admirador.
Caro MarioMário Escreveu: 10 out 2020, 18:31 Boas
Oh "L200", quando se pretende alguma informação convém que seja o mais detalhada possível.
Dizer "atuador, actuador" convém explicar qual o tipo de actuador, dado que não somos adivinhos.
Como já está resolvido, ficámos sem saber que tipo de actuador foi aplicado.
Obrigado pela seu comentário, não tendo conhecimento de outros atuadores para este efeito claramente que se trata de um atuador linear
Muito obrigado
Pois é, actuador linear há muitos;L200 Escreveu: 10 out 2020, 21:51Caro MarioMário Escreveu: 10 out 2020, 18:31 Boas
Muito obrigado
Por acção eléctrica linear, eléctrica por motor rotativo e caixa de engrenagens, retorno por mola, normalmente estendidos, ou também contraídos.
Por acção directa, hidráulico, pneumático, hidropneumatico
Mas já está resolvido.
Por amor de deus não quero que fiquem a duvidar de mim, segue a engenhoca “como vocês lhe chamam”asalopes Escreveu: 10 out 2020, 19:54 Caro "L200",
1) atuador de 12v;
2) temporizador12v;
3) bateria 12v;
Tem um admirador.
É óbvio que os os cabos podiam ter ficado moldados de outra forma,mas como é para um galinheiro é o suficiente, e quando se usa cabo flexível dá nisto
Agora podem criticar a vontade não tenho qualquer problema, tenho as costas largas
Muito obrigado
- Enviou: 19 vezes
se tivesse explicado, logo de início, que se tratava de um actuador linear motorizado não faltariam membros a dizer-lhe que era suficiente um interruptor horário e um relé com um único contacto inversor.
asalopes
Caro José,
Parabéns pelo seu projeto.
Mas... porque só fotografou metade da obra?
Não utilizou mais componentes além dos já referidos?
Não pode facultar o esquema do protótipo?
É só pedir, quer mais alguma coisa?asalopes Escreveu: 11 out 2020, 18:02 Caro José,
asalopes
Caro José,
Seria possível divulgar as características do atuador, ou melhor ainda, marca e modelo?
O actuador é do aliexpress. É identico ao que se usa para abrir e fechar, as portas ou portões de folha.
asalopes
Olá,
Obrigado Mário.
Mas, o "AliExpress" não é muito amigável.
" Todas Categorias"atuador linear elétrico 12v" (608 Resultados) "
Obrigado Mário.
rui14 Escreveu: 12 out 2020, 10:58 bom trabalho! já ponderou trocar o relogio por um interuptor crepuscular?
Optei por um temp. Visto que o crepuscular não é de confiança para este projeto, visto que os mesmos são muito práticos mas ligam muito antes de anoitecer e tenho receio de alguma ave ficar no exterior depois de a porta fechar, visto que os animais só entram mesmo ao anoitecer,
assim programo o temp. Para uma hora depois de anoit. assim sei que estão todas dentro.
rui14
- Aprendiz
Mesmo assim isso resolve-se com um temporisador.L200 Escreveu: 12 out 2020, 21:53rui14 Escreveu: 12 out 2020, 10:58 bom trabalho! já ponderou trocar o relogio por um interuptor crepuscular?
Isto só por uma questão de comforto, para nao estar a alterar as horas ao longo do ano.
rochapinto1962
Bom dia caro L200,
Por acaso tenho a mesma situação e não sei como começar. As minhas galinhas também são ordeiras. O problema são as raposas e os gatos bravos que as atacam. Já fiquei sem umas poucas e não queria alimentar essa bicharada. As galinhas são para a familia poder comer ovos frescos e não desperdiçar alimentos e restos.
Será que conseguia enviar o que desenvolveu, nem que fosse num esquema feita à mão? Agradecia imenso ajuda para esta questão, sua ou de alguém da comunidade.
Obrigado desde já a todos.
