Duvida??????
Bloqueado
Carvalhal prof.
Duvida??????
Mensagem por Carvalhal prof. »
Como e possivel um disjuntor aguentar outros dois disjuntores e esses msmos alimentarem uma casa, um de 16A a alimentar tomadas incluindo fogao, isaustor, cilindro e outro de 10A a alimentar iluminaçao?????
os fios nao deveriam derreter ou algo assim?
Peço que me esclareçam, e que na escola nunca aprendi a fazer um circuito assim :)
Comprimentos!!!
Enviou: 24 vezes
Re: Duvida??????
tudo depende das cargas penduradas no mesmo circuito
justme
Agradecimento recebido: 28 vezes
Re: Duvida??????
Mensagem por justme »
No contexto apresentado, os fios só seriam danificados se se verificassem simultaneamente duas condições:
-Passar corrente superior aquela para que foram dimensionados.
-A protecção contra sobrecargas estar mal feita.
Se apenas uma destas condições se verificar nada de mal acontece aos fios.
Pelo que está postado, se o circuito de tomadas for feito a fio de 2,5mm e o de iluminação a 10mm a protecção não deixará acontecer nada de mal aos condutores, uma vez que os mesmos estariam bem protegidos.
dchagas
Re: Duvida??????
Mensagem por dchagas »
Boas !
Na casa que os meus pais têm no norte, que era dos meus avós, a instalação é exactamente assim.
Um disjuntor para todo o circuito de tomadas e outro para o de iluminação.
Em termos de condutores nunca houve problema, apenas dispara o geral sempre que se sobrecarga este..
À noite, por exemplo, é impossível ligar a máquina da loiça se estiverem acesas muitas luzes.. Assim como durante o dia não podemos ligar duas máquinas ao mesmo tempo, etc.. :lol:
Cumps
Daniel Chagas
Eng.º Técnico Electrotécnico
DCCEngenharia
rebelocruz
Re: Duvida??????
Mensagem por rebelocruz »
Carvalhal prof. Escreveu:Como e possivel um disjuntor aguentar outros dois disjuntores e esses msmos alimentarem uma casa, um de 16A a alimentar tomadas incluindo fogao, isaustor, cilindro e outro de 10A a alimentar iluminaçao?????
Comprimentos!!!
Essa instalação foi executada em que século?
Cpt
Rebelo Cruz
Enviou: 24 vezes
Re: Duvida??????
no século 20, provávelmente. A minha casa actual, tinha um disjuntor de 16A para a casa toda e um novo!!! disjuntor de 16A que o meu pai decidiu instalar quando a minha avó foi convencida para comprar uma máquina de lavar...
Havia condutores de fios de telefone a fazer alguns circuitos de iluninação...
E era muito comum usar o famoso "suporte ladrão"...
Fernando
Re: Duvida??????
Mensagem por Fernando »
Não esquecer que se metia disjuntores de 16A com fios de 1.0 ou 1.5mm
e a meio da distribuição já andava com fios de 0.75mm :cry:
A verdade é que aquilo durou e ainda vai durando
Ou não existissem ainda colunas eléctricas a 6mm para 6 inclinos e com a distribuição aos contadores a 2.5mm.
Acho mesmo que o fio seria de qualidade superior :twisted:
reissergio
Re: Duvida??????
Mensagem por reissergio »
Não esquecendo os arraiais, já que estamos em Agosto!
-Quantas arcadas aguenta um condutor de 4mm2 ou até mesmo de 2.5mm2 ?
-Quantas lampadas tem cada arcada ?
-Quantas barracas estão dependentes desse "fornecimento generoso pelas commissoês de festas" ?
- E o agrupamento musical como é qu eatá a ser alimentado ?
Tudo funciona e raramente incendeia embora cá para mim os qudros "carpinteiros" devem estar viciados
Enviou: 24 vezes
Re: Duvida??????
reissergio Escreveu:Não esquecendo os arraiais, já que estamos em Agosto!
lá isso é verdade, também concordo contigo, devem ter regeneradores de energia ou aqui lá dentro é uma bateria super-desenvolvida em parceria com a NASA e a ESA
Carvalhal prof.
Re: Duvida??????
Muito obrigada pelas rsp abraço......
mas pelo sim e pelo nao quando a minha avo tiver dinheiro suficiente fasso todos os circuitos de novo, protegidos etc lol ......
silva2008
Re: Duvida??????
Mensagem por silva2008 »
se nao tiver dinheiro vai ao Totta :D brincadeira :lol:
convém alterar isso para o bem de todos
Melhores cumprimentos
Re: Duvida??????
Não esquecer que mesmo actualmente 80% das instalações são a 3,45 KVA-15 A
È um disjuntor de 15 A por onde passa todo o consumo claro que quantos mais circuitos tivermos mais fácil é identificar avarias e seccionar os circuitos
Agradecimento recebido: 223 vezes
Re: Duvida??????
"Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário pedir a sua reabertura, contactar um membro da team apoio"
Bloqueado
