Caros foristas
Tenho no meu projecto de electricidade a instalação de uma tomada Green-up access da Legrand: https://www.legrand.pt/index.php/reside ... -eletricos . Queria questionar se existe alguma solução melhor preço-qualidade. Parece que a tomada da Legrand apenas depende do diferencial do quadro e que por isso posso instalar uma tomada convencional (16A) com a mesma proteção (30 mA tipo A ou F + disjuntor 20A curva C) e obter o mesmo efeito. Estou correcto?
Obrigado!
Tomada de carregamento de carros electricos
luisilva78
- Enviou: 31 vezes
Re: Tomada de carregamento de carros electricos
Se tem uma protecção de 20A não pode ter uma tomada de 16A! Se instalar uma protacção de 16A pode instalar a tomada de 16A.joserocha Escreveu: 15 ago 2020, 13:42 Caros foristas
Obrigado!
joserocha
Quer isso dizer que a tomada da legrand depende exclusivamente da proteção e nada acrescenta?luisilva78 Escreveu: 15 ago 2020, 21:00Se tem uma protecção de 20A não pode ter uma tomada de 16A! Se instalar uma protacção de 16A pode instalar a tomada de 16A.joserocha Escreveu: 15 ago 2020, 13:42 Caros foristas
Obrigado!
dsrsantos
- Enviou: 11 vezes
Para carregamento de veículos eléctricos deve utilizar uma tomada adequada (a que refere, por exemplo), já que vai estar a fornecer a corrente nominal durante longos períodos. Se utilizar uma tomada convencional, mais tarde ou mais cedo, vai aquecer e queimar...
