Falha na electricidade
Joaocsilva
Boa tarde tenho um problema na luz quando ligo o interruptor do quarto vai abaixo das outras divisões não tem problema fica tudo bem
Re: Falha na electricidade
Cump
Não percebi nada.Joaocsilva Escreveu: 11 jul 2020, 19:44 Boa tarde tenho um problema na luz quando ligo o interruptor do quarto vai abaixo das outras divisões não tem problema fica tudo bem
Cump
Joaocsilva
Eu fiz a electricidade da casa e agora quando vou ao interruptor do quarto quando ligo vai abaixo apenas o dijuntor
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Se fez a instalação eletrica deve saber qual o erro que cometeu.
Pelo simples fato de ser um disjuntor a atuar deveria automaticamente entenderá existência de um curto circuito.
Tal como se acontece apenas quando liga o interruptor desse quarto automaticamente deveria entender que a anomalia existe nesse circuito.
Muito provavelmente ligou a fase e neutro no mesmo ponto...
Você pode ter feito uma conexão ruim, você deve ter cuidado com instalações ruins, é melhor investigar bem antes.
lumiar
Verifica as ligações na lâmpada do quarto
Pode estar mal apertado o fio da fase ou o fio da fase estar a tocar no neutro ou na terra
