Duvida sobre a CVM
cris serrano
Duvida sobre a CVM
Mensagem por cris serrano »
Boa tarde a todos!!!
Tenho uma dúvida, se me puderem ajudar agradecia.
Tenho duas situações para resolver relativamente à instalação de CVM.
1º Tenho um edifício colectivo (remodelação) que não consigo colocar a CVM, uma vez que não tem rua, são escadas (bairro típico de Lisboa). Como devo fazer para fazer a ligação à rede pública? Posso colocar uma CEMU na fachada?
2º Noutro edifício a remodelar, onde as ruas são muito estreitas e só existe cabos nas fachadas.
Como posso resolver estas situações?
Agradeço sugestões! Obrigado!
projclvm
Re: Duvida sobre a CVM
Mensagem por projclvm »
Questão 1
4.1.3.2.6 DIMENSIONAMENTO DA CVM
"... impossibilidade da instalação da CVM na via pública implica, necessariamente, uma
justificação do projetista, a qual será obrigatoriamente validada por um parecer, emitido pela
Câmara Municipal, que sustente a referida impossibilidade. Ainda assim, o projetista deve
assegurar um meio alternativo para a terminação das condutas de acesso ao edifício,
obrigatoriamente por via subterrânea. Esse meio alternativo toma a figura da CVM, na garantia
do acesso das redes de operadores ao edifício...."
Questão 2
4.1.3.2.7.2 CONDUTAS DE ACESSO EM ZONAS DE TRAÇADO EM FACHADA
cris serrano
Bom dia!!!
Mas nesta situação ainda é o ITED 2, uma vez que o projecto foi feito pelo ITED 2.
Ou seja, em obra tenho de aplicar o ITED 3?
Obrigado!!
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Mensagem por dsrsantos »
cris serrano Escreveu:Bom dia!!!
Obrigado!!
Se o projecto é ITED 2, tem de ser seguido o que diz no projecto, ou seja ITED 2. De qualquer forma, seja 2 ou 3, a entrada tem de ser seempre subterrânea. Essa situação devia ter sido acautelada na fase de projecto... Agora o melhor será falar com o projectista para estudarem a melhor forma.
hugomarafona
Mensagem por hugomarafona »
Em principio já resolveste a situação mas podes dizer como?
Cumps
cris serrano
Preferencialmente a ANACOM gosta mais que a transição seja feita através de uma CVM com as dimensões (300x300x300), (LxLxP) em mm; caso seja impossível a instalação desta caixa, admite-se que, como alternativa, seja utilizada outra solução como CVM, tal como referido neste ponto (4.1.3.2.6 do Manual ITED 3ª edição), por exemplo, através de uma caixa de entrada, na fachada, o mais próximo possível do pavimento, desde bem justificado.
Cps,
damon
Enviou: 7 vezes
Mensagem por damon »
Já agora como resolveram isso...??
que tenho 2 trabalhos com a mesma situação, 1 é um predio que tem uns passeio publico pequenos, e a duvida que tenho e tb do empreiteiro geral é podemos nós abrir uma vala no passeio?? ou é preciso autorização da camara?
e outro trabalho numa casa em setubal numa zona historica. No projecto só está desenhado a CVM no meio do passeio (mais nada), e depois? as linhas são aereas, tenho que passar um tubo de cada lado da casa e um tubo até a fachada na entrada aerea? certo?
luisilva78
Profissão: Engenheiro
Enviou: 34 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Também estou a passar por uma situação semelhante. Tentei explicar ao projectista que não é uma situação que se consiga executar, uma vez que a instalação se situa numa rua antiga de uma vila alentejana, sem passeio, onde a CVM (500x500x500) ficaria no meio de uma linha de água, montada inclinada ou então onde esta ia ficar mais baixa que o pavimento e onde a instalação pública é toda aérea. Também sugeri que se adaptasse o projecto a ITED4 (que já estava em vigor), que se passasse a CVM a CAM, uma vez que desta maneira se evitava uma série de burocracia e agilizava o processo. O projectista disse-me que se quisesse um projecto de ITED4 que o fizesse eu ou então que pagasse um projecto novo (não disse esta última parte directamente mas deixou subentendido). Sendo assim, a única opção que foi encontrada por este "colega" foi que se fizesse o pedido à câmara municipal para ocupação da via para execução do projecto e quando esse viesse rejeitado se trataria de outra solução.
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Mensagem por Mestreclima »
luisilva78 Escreveu: 19 jun 2020, 22:57 Também estou a passar por uma situação semelhante. Tentei explicar ao projectista que não é uma situação que se consiga executar, uma vez que a instalação se situa numa rua antiga de uma vila alentejana, sem passeio, onde a CVM (500x500x500) ficaria no meio de uma linha de água, montada inclinada ou então onde esta ia ficar mais baixa que o pavimento e onde a instalação pública é toda aérea. Também sugeri que se adaptasse o projecto a ITED4 (que já estava em vigor), que se passasse a CVM a CAM, uma vez que desta maneira se evitava uma série de burocracia e agilizava o processo. O projectista disse-me que se quisesse um projecto de ITED4 que o fizesse eu ou então que pagasse um projecto novo (não disse esta última parte directamente mas deixou subentendido). Sendo assim, a única opção que foi encontrada por este "colega" foi que se fizesse o pedido à câmara municipal para ocupação da via para execução do projecto e quando esse viesse rejeitado se trataria de outra solução.
Boas, se há projecto e este não dá para ser executado, tem de o reportar ao projectista e este por sua vez resolver com o dono de obra para acharem a melhor solução.
Se não houver alteração do projecto ou algo a dizer e justificar em conformidade com o dec.Lei. Na conclusão de obra tem que referenciar por escrito que não assina e as razões.
Como todos sabemos existe bons e maus instaladores como projectistas. Mas quem paga no fim é sempre o instalador se assinar e não estiver conforme projecto.
Rochinha
Voltar para “ITED / ITUR”
