Tomada 16A e 32A
Tomada 16A e 32A
Num circuito de 4mm2 protegido por disjuntor de 25A e que alimenta uma tomada CEE de 32A, qual a forma de ligar uma segunda tomada, mas schuko de 16A?
Re: Tomada 16A e 32A
o circuito e monofasico?
se sim nao ha duvida
agora atençao independente do numero de tomadas
o total do consumo vai ter de ser no maximo de 25A
Sim, o circuito é monofásicovsado1 Escreveu: 28 mar 2020, 20:18 o circuito e monofasico?
pode fazer a repicagem da tomada de 32 A se quiseres
o fio de 4mm aguenta agora atençao
o total de consumo esta limitado pelo disjuntor de 25A
Certo, obrigado.vsado1 Escreveu: 28 mar 2020, 20:58 pode fazer a repicagem da tomada de 32 A se quiseres
Mas dessa forma não tenho qualquer problema com a tomada de 16A, uma vez que o circuito estará a ser alimentado por 25A?
se o fio que alimenta a tomada de 16A
for de 4mm nao arde nem da problema de certeza
dispara e sempre o disjuntor
quando o somatorio do consumo da tomada de 32A + tomada 16A for 25A
voce e que sabe o que la vai ligar
Cuidado com as recomendações que se fazem, em especial aquelas que comprometem a segurança. Se a tomada é de 16A acham que faz sentido considerar 25A?
A tomada é de 32A, o que precisava é de uma segunda tomada, mas de 16A.joao-pt Escreveu: 29 mar 2020, 09:59 Cuidado com as recomendações que se fazem, em especial aquelas que comprometem a segurança. Se a tomada é de 16A acham que faz sentido considerar 25A?
Nesse caso deve colocar um pequeno Q.E antes do cabo entrar na tomada trifásica, e a partir desse Q.E alimenta a tomada trifásica e a monofásica, nesse quadro elétrico deve instalar as devidas proteções referentes à tomada trifásica e monofásica, e tudo fica dentro dos regulamentos.
Obrigado.ENERGY Escreveu: 29 mar 2020, 13:51Boas
A instalação é monofásica, basta colocar disjuntores unipolares ou convém bipolares nesse QE?
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
No quadro que sai o cabo para essa tomada ce 32A tera um disjuntor que protege o mesmo cabo.
Agora desmonta a tomada ce e instala um quadro parcial com 2 circuitos um para a tomada ce e outro para a tomada shuco.
Ambos deverao manter se protegidos por disjuntores devidamente adequados e caso nao exista nenhum diferencial neste circuito devera instalar outro... Por forma a garantir a protecao residual.
Boas!lcmmonteiro Escreveu: 29 mar 2020, 17:58 No quadro que sai o cabo para essa tomada ce 32A tera um disjuntor que protege o mesmo cabo.
Resumindo, a instalação final neste caso deverá ficar assim:
- no quadro atual, diferencial de 40A seguido de disjuntor de 25A, a proteger cabo de 4mm² e a alimentar o novo quadro parcial
- no novo quadro estarão dois disjuntores, de 25A e 16A, para alimentar as tomadas.
É isto?
Última questão, dos disjuntores referidos há algum que deva ser bipolar?
BoasIFT Escreveu: 29 mar 2020, 22:38Boas!lcmmonteiro Escreveu: 29 mar 2020, 17:58 No quadro que sai o cabo para essa tomada ce 32A tera um disjuntor que protege o mesmo cabo.
É isto?
No Q. Geral deverá ter proteção diferencial para os diversos circuitos.
Se no Q.Geral, o corte geral é um ID, basta agora instalar um disjuntor de 25A para proteger a derivação ao novo Q.Parcial.
Se no Q.Geral, tem como corte geral um interruptor, agora basta apenas instalar um disjuntor de 25A para proteger a derivação ao novo Q.Parcial.
No Q.Parcial aí sim, deve instalar proteção diferencial e um disjuntor para cada um desses circuitos, disjuntores estes que podem ser unipolares ou com corte de fase/neutro.
