Condensadores electroliticos
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Re: Condensadores electroliticos
Mensagem por joedualmar »
Mario, já me disseram que podia ser os rolamentos da bomba, se ligar direto ela arranca, o condensador parece ser novo, poderá estar estragado ou ser curto? Obrigado
joedualmar
Aprender até morrer...
joedualmar Escreveu: 01 dez 2019, 18:03 Mario, já me disseram que podia ser os rolamentos da bomba, se ligar direto ela arranca, o condensador parece ser novo, poderá estar estragado ou ser curto? Obrigado
Não sei o que chamas ligar directo. Se ligar directo, é teste em bancada, e se está bom, está bom.
Se for rolamentos tens que ouvir o ruído deles (gripados) ou estão presos.
O condensador parecer, não é nada. Ou está bom, ou não está. Se for visível que esteja arrebentado, ou o cheiro a ácido, então está avariado, mas medindo tens a certeza do estado do condensador.
Como é uma bomba vê se tens prisão, vê se tens filtro limpo ou se está roto.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Mario quando se refere ao filtro, é o da água? obrigado
joedualmar
joedualmar Escreveu: 01 dez 2019, 22:28 Mario quando se refere ao filtro, é o da água? obrigado
Sim, se estiver roto pode ter passado "lixo" ou haver incrustação. A bomba é de agua quente ou fria?
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
é de água quente, dado estar numa bomba de calor baixa temperatura
joedualmar
joedualmar Escreveu: 01 dez 2019, 22:55 é de água quente, dado estar numa bomba de calor baixa temperatura
Se a bomba for das que penso, não têm rolamentos, mas sim "mancais, ou casquilhos" em "carvão, teflon". É a própria água que faz a lubrificação. Mas como dizes que com um arame dás movimento na ventoinha, já não pode ser das que descrevi.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
poderá ter a ver com o caudal da água? Posso tentar colocar um condensador ligeiramente mais forte? Obrigado
joedualmar
joedualmar Escreveu: 01 dez 2019, 23:06 poderá ter a ver com o caudal da água? Posso tentar colocar um condensador ligeiramente mais forte? Obrigado
Não mexas no valor do condensador!
O condensador é sempre especifico a cada motor (serie de fabrico). Podes ter um motor da marca "A" que usa 10mf a 450V, e podes ter outro (da mesma marca mas série diferente) que usa 60mf a 230V.
São diferentes, e nunca podes trocar os condensadores ( valor em os mf e ou a tensão)
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Profissão: Procura-se
Enviou: 12 vezes
Mensagem por helioneves »
Uma pequena nota: Se fosse um condensador de compensação do factor de potencia ( que se liga em paralelo - ou derivação - com o motor ) não haveria necessidade de ser ( ou suportar ) de 450V. Eu diria que a julgar por esse valor de tensão, o condensador é de arranque, pois costuma ser esse o valor da tensão dos condensadores usados para esse fim. De acrescentar que uma fotografia, esquema ou diagrama das ligações seria bastante útil...
Em relação ao valor do condensador, se for de arranque, não será esclarecedor medir a sua capacidade com um multímetro, pois ela varia com a corrente que o percorre. Já um teste em carga do condensador em série com uma resistência de baixo valor ohmico, seria mais elucidativo do estado do condensador. Teria que "soltar" o condensador e liga-lo à tal resistência, por exemplo um aquecedor, cuja resistência teria que medir previamente com o multímetro. Por exemplo, um termoventilador de 2000W costuma ter uma resistencia de cerca de 26 ohms ( em frio ), que pode ser usado no teste.
Se o condensador estiver "bom", fazendo então as contas para 12.5uf, a tensão medida aos terminais do aquecedor seria cerca de 23V ( considerando a tensão da rede de 230V ...)
Na pratica, a capacidade do condensador vai decrescendo com o uso, seja pelo numero de ciclos, seja pelos picos de tensão a que esteve sujeito ( que estragam bem mais que as horas que esteve em serviço... ), pela frequência da corrente, temperatura, humidade, etc etc
Espero ter contribuido para esclarecer algumas duvidas que houvessem.
Enviou: 24 vezes
Un do Condensador de arranque:
- ligado permanente: 400V
- ligado temporário: 230V (desligado por meio de relé volti ou amperimétrico, ou interruptor centrifugo)
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 12 vezes
