Boa Tarde,
Preciso de uma sugestão vossa, tenho uma calha de iluminação que suporta 8 projectores, a calha é alimentada a 12V, lâmpadas de halogéneo, estamos a trocar as mesmas para LED, acontece que com LED a calha não funciona, acredito que tenha a ver com as características do transformador!?!?! que tem uma potencia mínima de funcionamento.
-O que acham de retirar o transformador, convertendo a calha em 230V, e trocando por LED 230V? Será que não existe nenhuma condicionante?
Aceitam-se sugestões!
Calha 12V para 230V
- alfaxander
- Enviou: 10 vezes
Re: Calha 12V para 230V
A parte condutora é exposta? Ou é do género da Canalis?
A minha recomendação é que não alteres de 12V para 230V por questões de segurança. Os LEDs foram bem instalados? O transformador está a funcionar? Quando ligas uma lâmpada das antigas o que acontece? De que potência são as antigas e as novas? Quantas lâmpadas são por transformador? Não existe possibilidade de alterares o transformador?
- alfaxander
- Enviou: 10 vezes
joao-pt Escreveu: 15 mai 2019, 14:01 A parte condutora é exposta? Ou é do género da Canalis? Fio não acessível
A minha recomendação é que não alteres de 12V para 230V por questões de segurança. Os LEDs foram bem instalados?SIM O transformador está a funcionar?SIM Quando ligas uma lâmpada das antigas o que acontece?Funciona Bem De que potência são as antigas e as novas?25W passa para 5,5W Quantas lâmpadas são por transformador?8 Não existe possibilidade de alterares o transformador?Eventualmente será uma solução!!!
Se com uma lâmpada de 25 W funciona mas com 44 W (8 * 5,5 W) não funciona, diria que do transformador não é.
- alfaxander
- Enviou: 10 vezes
Não se experimentou com uma só lâmpada, mas sim com várias, talvez seja um bom teste!?!?!?joao-pt Escreveu: 15 mai 2019, 14:23 Se com uma lâmpada de 25 W funciona mas com 44 W (8 * 5,5 W) não funciona, diria que do transformador não é.
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Confirme se as lâmpadas são mesmo 12v ou se não são 230v.
O transformador para lâmpadas de halogéneo é diferente dos para os leds que são em CC ao contrário dos para halogéneo que são CA
