Esquemas e FC para Lar Idosos
Como a minha experiência nesta especialiadade é pouca, em anexo envio esquemas e folha de cálculo relativos ao proj. ITED, por mim elaborado, para lar de Idosos para vossa apreciação. Aceito todas as criticas.
bfs para todos
bfs para todos
amoreira
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 114 vezes
Re: Ajuda e acustica
Esqueceste-te de considerar as perdas no ATI entre o TAP de 3 vias
e os de 8 Vias.
O diâmetro das tubagem em alguns troços é insuficiente.
e os de 8 Vias.
Re: Esquemas e FC para Lar Idosos
Desde já obrigado pela atenção amoreira,
Mas no catálgo da JSL existe este repartidor (22 saidas) com 20dB de Atenuação.
Quanto ao subdimensionamento das tubagens, podes-me identificar quais?
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Entre a CEMU e o ATI um dos tubos deveria ser ø40.
Do R/C e o piso 1 tens 10 cabos em cada tubo que é capaz de estar á pele.
1 tubo ø25 para 3 cabos até pode dar mais eu passo sempre dois.
Fiquei confuso,
Pq um tubo D40 da CEMU ao ATI, aqui passa apenas 1 Cabo par Cobre e 1 Coaxial, certo?
Os diâmetros que eu apresento são diâmetros internos, está correcto?
Agradeço as sugestões
- Cipriano
O manual ited manda colocar dois tubos, 1 de 32 e outro de 40.
A ligação entre a CEMU (no limite da propriedade, numa zona acessível aos operadores) e o ATI, é
realizada através de 2 tubos com diâmetros mínimos de 25 e 32mm. O tubo de 25mm destina-se
ao alojamento dos cabos de pares de cobre. O tubo de 32mm destina-se aos cabos coaxiais ou
fibra óptica.
Pág. 45 do Manual
fibra óptica.
Pág. 45 do Manual
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, esse assunto das medidas já está mais do que esclarecido, os internos só servem para os cálculos do projectista, no projecto são SEMPRE colocados as medidas a aplicar, logo são as comerciais, por isso se chama projecto de execução!!!arosa Escreveu:Fiquei confuso,
1. A identificação das tomadas deve ser feita de modo a começar a numeração no piso mais afastado do início da instalação e e rodando no sentido dos ponteiros do relógio, servindo de referência para esse efeito, a entrada dos cabos em cada piso.arosa Escreveu:Boas
bfs para todos
2. Essa identificação, deverá ser indicada também na planta com a localização de equipamentos terminais, para haver concordância entre a identificação das tomadas e as distâncias ao ATI, como o esquema da rede de cabos representará.
3. A identificação de todas as tomadas ( P e C ), com a sigla PC nos esquemas das redes de cabos parece-me desnecessária.
Faz sentido o que mencionaste,Moutinho Escreveu:1. A identificação das tomadas deve ser feita de modo a começar a numeração no piso mais afastado do início da instalação e e rodando no sentido dos ponteiros do relógio, servindo de referência para esse efeito, a entrada dos cabos em cada piso.arosa Escreveu:Boas
bfs para todos
Nos projectos ITED de edificios do tipo "não residencial", não existe CEMU, mas sim ATE.
Pois a CEMU é caixa de entrada moradia unifamiliar.
