Interruptor Diferencial Dispara sem mais nem menos
Olá boa tarde,
Venho aqui pois tento procurar uma ajuda\opiniões ou pistas.
Passo a explicar,
Comprei uma casa na qual fiz o restauro completo, levou toda a instalação elétrica nova. Comecei a habitar aqui desde +\. junho de 2017, acontece que de vez em quando o diferencial dispara. Tenho a potencia de 6.9 contratada e o diferencial é de 30 mA 63A. Reparo que está a acontecer desde que entramos no inverno. Ja falei várias vezes com o eletricista ele diz que aqui está tudo bem que será algum eletrodoméstico que faz passagem a terra.( atenção todos eles são novos sem exceção) Tanto faz eu estár em casa ou nao a luz dispara, a qualquer hora. Ja liguei um T dos antigos sem terra a alguns eletrodomesticos mas continua a disparar.
Existe algum teste que possa fazer? Já substitui o diferencial por um novo manten-se igual.
Uma das coisas que reparo é que quando vou levantar o diferencial ele ás vezes so liga a segunda(Meti um diferencial novo pois pensei que fosse dai continua igual)
Reparei que desde que começou estas chuvas acontece mais frequentemente. Devido a ter uma salamandra na sala, os quartos por vezes ressoam e ganham humidade, é possivel essa humidade fazer passagem a terra?
Tenho sempre atenção e meter o desumidificador nos quartos no inverno mas ás vezes la ganha agua na parede interior por vezes chega a escorrer para os rodapés.
Uma vez eu tendo um diferencial novo parado, é possivel substituir por os dijuntores, ou seja ia trocando um a um para ver qual seria a area afetada?
Passo a explicar,
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Re: Interruptor Diferencial Dispara sem mais nem menos
Se esse ID de 63A 30mA é o "Geral", na minha opinião e tendo em conta o que indica, não deveria de ser de tão baixa sensibilidade mas sim de 300mA.
Um ID de tão baixa sensibilidade a proteger vários circuitos não é o correto e principalmente na detecção da anomalia...
Este tipo de ID's (de baixa sensibilidade) deve ser instalado em circuitos isolados, ou seja, individuais, onde é necessária uma protecção mais exigente.
Confirme se esse ID é de facto de 30mA como indica ou se é de 300mA.
Posteriormente é necessário analisar os circuitos que se encontram protegidos por este ID e perceber onde ocorre a anomalia que o faz actuar... tanto poder um eletrodoméstico como outro receptor...
Deve ainda analisar os valores do neutro e da terra por forma a compreender a sua instalação elétrica e corrigir o que possa eventualmente estar com problemas...
Sim o interruptor diferencial é mesmo de 30ma, fui comprar 1 de 300ma posso colocar á vontade?
Devido a isto ser um andar moradia, a casa de cima é igual, e a parte eletrica foi feita de novo pelo mesmo eletrecista e em cima nao tem problema qualquer, de nota que variam os eletrodomésticos, fica no andar de cima nao está tao suscetível a humidades.
Mais algum teste que deva fazer?
Fica as imagens de como está o quadro
https://ibb.co/ph3h6Gy
https://ibb.co/SrZ4wf1
https://ibb.co/FwzxjM7
https://ibb.co/dLmzbBk
https://ibb.co/ykb58kG
https://ibb.co/W6SvXg6
P.s : Nao liguem ao cabo verde que este é de internet de uma passagem que precisei de fazer e o resto do cabo está ali enrolado.
Cuidado com as substituições de diferenciais, podes estar a eliminar a proteção. Tenta falar com o eletricista que fez a instalação, é que se for defeito da instalação/material instalado, poderá não assumir a responsabilidade por já terem sido feitas alterações.
Um teste que podes fazer é no próximo disparo do diferencial, desligares todos os disjuntores, rearmares o diferencial e ligares disjuntor a disjuntor para tentar ver se no momento em que ligas algum, o diferencial dispara. Se isso acontecer, identificas o disjuntor e tentas perceber se está algum equipamento lá ligado.
Ja fiz isso mas é muito aleatorio nunca acontece quando ligo um dijuntor
Como já foi dito, cuidado com a substituição dos diferenciais por outros de menor sensibilidade, pois nos Wcs, iluminação exterior, tomadas exteriores, deve ter diferencial de 30mA e não de 300mA.
Na minha opinião o eletricista que lhe fez a Instalação deveria voltar e dar uma vista de olhos geral na instalação que fez, pois se foi nova ainda está na garantia.
Sim mas ele diz que está tudo bem que é um eletrodomestico qualquer que está a dar passagem á terra.
Nao existe a possibilidade de eu por este interruptor de 30ma que tenho aqui novo ligado a cada 1 dos disjuntores? Ou seja ia exprimentando 1 a 1 até ver qual é que deitaria só este diferencial a baixo sem ser o geral? Estou-me a fazer entender?Para tentar ver de que zona vem.
Dá mas pode não te ajudar a descobrir nada por causa de seletividade, uma vez que segundo percebi são 2 de 30mA, tanto podes ter a sorte de disparar o mais próximo do defeito como o azar de disparar o geral.
Pelos motivos que já se referiram, quem fez a instalação é quem deveria ir ao local.
Nao sao 2 de 30ma.
No quadro so existe 1 , eu é que comprei outro para trocar podia ás vezes ser defeito do que estava instalado.
Agora fiquei com 1 de reserva, pensei que talvez pudesse usa-lo para diagnosticar algo.
Se fosse algum de 10mA, era possível identificares o problema ou pelo menos o circuito com o problema.
ok se amanhã comprar substituio por os disjuntores 1 a 1? vou buscar a corrente ao diferencial e o neutro a barra de cima certo?
Eu volto a recomendar que chames a pessoa responsável pela instalação e que te resolva ou pelo menos identifique o problema.
Ao mexeres no quadro podes estar a alterar o aperto dos condutores ou danificares os mesmos. A instalação é: diferencial de 30mA, daqui seque para os disjuntores (todos menos 1) e para o diferencial de 10 mA, deste diferencial de 10mA segue para o disjuntor que sobra.
Volto a referir que não recomendo alterações ao quadro elétrico.
Ok segunda feira irei contactar o eletricista um dos problemas e que como pode passar dias sem ir a baixo nunca se sabe de onde é. mas vou lhe pedir para ele vir fazer a instalação
O teste a ser efetuado é com o mega.
Há electrodomésticos que não estão sempre em funcionamento no regime máximo.
Boas Mário.
em que consiste o teste mega? qual o aparelho que é utilizado e como é feito esse teste ?
Através do multimetro não é possível ver se algum eletrodoméstico está a dar passagem a terra?
obrigado.
Já agora porque pode afetar eletrodoméstico se o interruptor for de 300ma. confirmei agora no quadro elet rico dos meus pais e está montado com 1 de 300ma para tudo .
obrigado.
