Rígido ou Fléxivel
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Re: Rígido ou Fléxivel
Existem fios e cabos rígidos e flexiveis, no entanto as características ténicas da resistividade ou condutividade devem ser as mesmas.
A principal diferença entre os fios flexiveis e rigidos é o enfiamento, ou seja os flexiveis acabam por permitirem uma passagem pelas tubagens e curvas nas instalações. Já os rigidos são recomendados para as ligações: disjuntores e tomadas.
edeluz
- Enviou: 133 vezes
Mas utilizando fio flexível tenho (ou devo) utilizar ponteiras, correcto?
Em uma instalação vou ter que passar de fio rígido para fio flexível e depois para rígido novamente. Basicamente o que vai andar no interior das calhas para ligar tomadas é rígido enquanto o que vai entre calhas é rigído. Por isso a minha dúvida se o tipo de condutores é igual!
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Penso ter antecipado a sua questão na resposta anterior.
Tendo a mesma secção a sua resistividade e/ou condutividade é a mesma.
Quanto aos ligadores, aqui já são diferentes.
Para fio flexivel ou multifilar deve utilizar com mola :
Para o rigido pode utilizar o dito Wago normal:
Quanto à questão das ponteiras, sim deve utilizar.
edeluz
- Enviou: 133 vezes
Posso utilizar com mola em ambos?lcmmonteiro Escreveu: 15 ago 2018, 00:34 Penso ter antecipado a sua questão na resposta anterior.
edeluz
- Enviou: 133 vezes
Fio flexível e multifilar não é a mesma coisa?nelmindo Escreveu: 15 ago 2018, 01:53 respondido: "Para fio flexivel ou multifilar deve utilizar com mola"
E no caso do rígido? Pergunto isto porque assim no mesmo ligador ligo um fio mulifilar (flexível) e outro rigido! Ou estou a perceber mal o tipo de fio?
Nota: algo que sempre me deixou confuso são os termos "Flexível" e "Multifilar". Digam se estou errado ou certo.
Temos dois tipos de fios: Flexível (que é o multifilar, composto por vários fios de cobre enrolados sobre o mesmo eixo) e Rígido (que é apenas um único condutor de cobre.
No caso dos cabos, por exemplo 3G2.5, temos os cabos com fios rigidos ou multifilares.
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Colocou a pergunta e ao mesmo tempo respondeu....
edeluz Escreveu: 15 ago 2018, 02:18Fio flexível e multifilar não é a mesma coisa?nelmindo Escreveu: 15 ago 2018, 01:53 respondido: "Para fio flexivel ou multifilar deve utilizar com mola"
Confusão tremenda.edeluz Escreveu: 15 ago 2018, 02:18Fio flexível e multifilar não é a mesma coisa?nelmindo Escreveu: 15 ago 2018, 01:53 respondido: "Para fio flexivel ou multifilar deve utilizar com mola"
O termo multifilar está mal empregue, já que é utilizado para especificar um tipo representação de circuitos e não tipos de condutores.
O condutores podem ser classificados em rígidos e flexíveis.
O rígidos podem ser maciços ou cableados (formados por condutores individuais, mas que fazem parte do mesmo "condutor", e acima de 6mm2 é normal encontrar esta forma)
O flexíveis podem ser para instalações fixas (os designados por -K), flexíveis classe 5 (-F) e os extra-flexíveis classe 6 (-H)
Eu sei que muitos se referem ao cableado de multifilar e pior ainda, aos multipolares de multifilar... Não os condeno, mas devemos evitar termos que provoquem confusões e usar outros, já que a língua portuguesa é muito rica nisso, o que ajuda a evitar equívocos.
ver
viewtopic.php?f=13&t=21983
viewtopic.php?f=29&t=7032
edeluz
- Enviou: 133 vezes
Obrigado, vou estudar e logo coloco conclusões!nelmindo Escreveu: 15 ago 2018, 14:49Confusão tremenda.edeluz Escreveu: 15 ago 2018, 02:18Fio flexível e multifilar não é a mesma coisa?nelmindo Escreveu: 15 ago 2018, 01:53 respondido: "Para fio flexivel ou multifilar deve utilizar com mola"
ver
jodsbrum
Normalmente utiliza-se o fio rígido nas tomadas e iluminação, mas utilizando o flexível o trabalho é muito mais facilitado e então nas ligações dentro das caixas não tem comparação. Antes utilizar o flexível.
edeluz
- Enviou: 133 vezes
O mesmo se aplica a quadros? Utilizando fio rígido em quadros permite que se fazam obras de arte, os fios ficam todos bem organizados e com as dobras nos sitios correctos. Certo?jodsbrum Escreveu: 15 ago 2018, 16:41 Normalmente utiliza-se o fio rígido nas tomadas e iluminação, mas utilizando o flexível o trabalho é muito mais facilitado e então nas ligações dentro das caixas não tem comparação. Antes utilizar o flexível.
Cumps
Nos quadros industriais usa-se com muita frequência os condutores flexíveis e com fivelas/abraçadeiras de serrilha, origina-se também obras de arte.edeluz Escreveu: 15 ago 2018, 19:01O mesmo se aplica a quadros? Utilizando fio rígido em quadros permite que se fazam obras de arte, os fios ficam todos bem organizados e com as dobras nos sitios correctos. Certo?jodsbrum Escreveu: 15 ago 2018, 16:41 Normalmente utiliza-se o fio rígido nas tomadas e iluminação, mas utilizando o flexível o trabalho é muito mais facilitado e então nas ligações dentro das caixas não tem comparação. Antes utilizar o flexível.
Cumps
jodsbrum
É verdade nelmindo, consegue-se fazer muita coisa bem feita com o fio flexível. Também nos quadros industriais se utiliza as calhas para alojar os fios e fica bom. Eu cá prefiro o flexível é muito mais fácil de trabalhar.
jodsbrum
