Tubo anelado no pavimento
trivial
Mensagem por trivial »
Afinal o tubo anelado (sem paredes lisas) é ou não permitido nas instalações elétricas quando instalados no pavimento?
mesmo que seja com Resistência à compressão: 750 N?
RUBENSS
Re: Tubo anelado no pavimento
Mensagem por RUBENSS »
alguma resposta !!!
trivial Escreveu: 28 mar 2018, 14:35 Afinal o tubo anelado (sem paredes lisas) é ou não permitido nas instalações elétricas quando instalados no pavimento?
Nunca em nenhuma Inspeção levantaram problemas sobre o uso do tubo anelado no pavimento.
Agora todos sabemos que existe tubo anelado que até com os dedos se vinca, logo esse tubo não deve ser aplicado no pavimento, depois existe tubo anelado tão resistente quanto algum Isogris/Erfe.
Eu utilizo tubo anelado de qualidade no pavimento sempre de secção nunca inferior a 20mm, tanto para iluminação como para tomadas, claro tenho o cuidado de nunca sair da obra sem que a tubagem instalada fique tapada com argamassa, e tenho atenção ao raio de curvatura dos tubos, e portanto depois os enfiamentos de condutores fazem-se com relativa facilidade.
No pavimento ou em vala no exterior uso apenas Isogris/Erfe.
CAOR
Mensagem por CAOR »
Amigo ENERGY e porque não já cablado? existe anelado que mesmo eu com 95 Kilos de peso, nem 1 mm abaixa!
Evita mão de obra e o trabalho da colocação tubo é o mesmo com ou sem cablado! apenas o preço do mesmo com ou sem fios!
O trabalho de colocar sem fios é para sistemas de trabalho á despesa! depois o enfiamento a duas pessoas é mais caro!
1º a colocar o tubo, depois é duas pessoas a enfiar cablagem?
Bem ou orçamento ou Despesa!
Enviou: 24 vezes
CAOR Escreveu: 11 abr 2018, 21:49 Amigo ENERGY e porque não já cablado? existe anelado que mesmo eu com 95 Kilos de peso, nem 1 mm abaixa!
Não se pode dotar as canalizações de condutores, sem que as mesmas sejam cobertas com argamassa.
Ponto 522.8.1.1, da Portaria n.º 949 de 2006, diz o seguinte " — Os condutores e os cabos só devem ser enfiados nas condutas embebidas em roços nos elementos da construção após a colocação destas.".
Raminhos
Enviou: 8 vezes
Mensagem por Raminhos »
nelmindo Escreveu: 11 abr 2018, 22:04
Bem, eu perante isto, pergunto quem é o Inspetor, que vai depois saber se os condutores foram enfiados antes ou depois da tubagem ser instalada.
O que pode acontecer no limite, é o Inspetor querer verificar se os condutores se podem retirar/enfiar de novo, sem o auxilio de uma retroescavadora, hehehe, o bom senso e as regras da boa arte tÊm de imperar na instalação deste tipo de tubagem, tal como de outro tipo qualquer de tubagem embebida.
Enviou: 24 vezes
Raminhos Escreveu: 13 abr 2018, 22:37
Qual é o inspector que vai testar todas as tomadas e pontos luz, para verificar que falta o condutor de terra? Já deu a resposta: Bom senso...
damon
Enviou: 7 vezes
Mensagem por damon »
ENERGY Escreveu: 06 abr 2018, 20:49
Hoje em dia, utilizo muito este tubo tanto para pavimento como para paredes, em casas novas ou reabilitação,
Utilizo uma marca tão resistente como o isogris (tem uma resistencia a compressão de 750N)
E trabalha se melhor que o isogris!
Depois há outros tubos como se utiliza para o ited, corregado liso por dentro, mas no meu ponto de vista, este tubo se esmaga com facilidade
mpinto
Mensagem por mpinto »
Boa tarde a todos.
Para além do que o Nelmindo referiu, imaginem entubar uma obra e durante o enfiamento, um tubo estar obstruído ou amassado. Enfiando guia de um lado e do outro é sempre possível estimar, com alguma precisão, o local onde se deve rebentar, sem dar grande prejuízo. Se usar tubo pré-enfiado e a obra já estiver bem adiantada, com piso xpo etc... mete tensão pela primeira vez e constata que uma linha foi danificada, por esmagamento, um prego, o que quer que seja e tem que a desenfiar e as linhas não saem. Não tem forma de estimar o locar onde está o problema, tem que começar a rebentar e pode, ou não, ter sorte. Em alguns casos deve ficar mais cara a reparação do que o tempo de enfiar. Depois o que manda é o que está na Lei, não adianta sacudir a água do capote.
damon
Enviou: 7 vezes
mpinto Escreveu: 02 set 2025, 15:52 Boa tarde a todos.
Boas Mpinto,
Nesta caso concreto nao estou a falar de tubo pre cablado, tambem concordo consigo, fazer tubagem em precablado, tem de ser bem feito e logo tapado...mas nao convem fazer em obra de raiz, até tapar a tubagem toda, pode demorar dias...
Mas neste caso que eatou a falar é obra de raiz, nao é para embutar em precablado, mas com tubo vazio...
É tubo anelado vazio...
elfo106
Enviou: 24 vezes
Mensagem por elfo106 »
Ainda é comum passar fio pelo pavimento? Pensei que como as construções novas têm tectos falsos que a tubagem fosse toda passada por la.
