Cálculo da Secção de Condutor com base no critério das quedas de tensão Ficha Técnica Nº 15
Enviou: 144 vezes
Agradecimento recebido: 153 vezes
Ana Gonçalves
Re: Cálculo da Secção de Condutor com base no critério das quedas de tensão Ficha Técnica Nº 15
Mensagem por Ana Gonçalves »
Tendo em conta este critério da ficha técnica Nº15 para uma distância de cabo de 100 metros, uma tensão de 230v, qual a secção de condutor que devo usar para 15 amperes?
RicardoENTA
Mensagem por RicardoENTA »
acho que está incompleto..
falta saber o isolamento do condutor.. se é PVC ou XLPE
Se estivermos a falar de condutores de cobre e para uma queda de tensão inferior a 5%, deves ter de usar 6 mm2.
rui14
Mensagem por rui14 »
Já tentaram fazer a conta que está na ficha:
2*45*0.0172*280/16 ?????
O resultado não coincide com o cálculo apresentado? É pouco relevante para o objectivo e conclusão que se pretende tirar na Ficha Técnica.
Ana Gonçalves
Como não tenho nenhum cabo em casa posso comprar o que acharem melhor, eu até hoje tenho comprado sempre cabos de cobre, mas se acharem que existe uma melhor solução opto pela vossa solução.
Este cabo é para um anexo a 100 metros da minha habitação para fazer bricolage num anexo tipo garagem.Esse anexo quando o comprei já tinha instalação feita, portinhola e tudo, era só a empresa vir ligar a rede. Não opto por ligar a rede porque só uzo em média corrente no local 4 ou 5 horas por mês. Na minha opinião a melhor solução seria um cabo da minha casa para o anexo ligado a instalação já existente ou um gerador.
Qual seria a solução mais barata?
Nestas condições por qual optavam?
Deverei comprar um cabo com terra desde a minha moradia até ao anexo ou fazer o aterramento no local?
No anexo a instalação foi feita com fio de 2.5cm nas tomadas e 1.5mm nas lampadas, esse fio serve ou terei de substituir por fios da mesma seção/ vitola do cabo que vêm da minha habitação?
No anexo poderei usar os disjuntores já existentes para ligação a rede ou tenho de os substituir por outros ou arranjar qualquer outro tipo de proteção?
medi com um multimetro a tensão das tomadas de minha casa e dá 245 volts devo preocupar-me?
Porque razão nos cabos de baixa tensão da edp ou outra rede quando existe queda de tensão os cabos não aquecem/derretem?
Voltar para “Fichas Técnicas”
