Esquema Eléctrico PV Ligação QE
jrms2
Enviou: 9 vezes
Mensagem por jrms2 »
Boa tarde, sei que este tópico já foi abordado anteriormente mas não fiquei esclarecido.
Queria instalar painéis fotovoltaicos apenas para auto consumo e a minha dúvida está na ligação do inversor ao quadro de entrada, se ligaria os condutores a um disjuntor e por sua vez este iria ligar ao barramento do QE antes dos disjuntores de tomadas iluminação e equipamentos.
Tb já me informei que posso ligar directamente o cabo que sai do inversor a uma tomada (neste caso), como é feita a protecção do cabo que sai do inversor para a tomada e dos paineis solares?? Nas horas em que houver excesso de produção a energia iria circular no sentido inverso iria trazer algum tipo de problemas para as proteções ja existentes (diferencial/disjuntores).
Obrigado pela ajuda,
Cumps
Quintas
Enviou: 8 vezes
Re: Esquema Eléctrico PV Ligação QE
Mensagem por Quintas »
jrms2 Escreveu: 21 dez 2017, 16:40 Boa tarde, sei que este tópico já foi abordado anteriormente mas não fiquei esclarecido.
viewtopic.php?f=1&t=20881
Tb já me informei que posso ligar directamente o cabo que sai do inversor a uma tomada (neste caso), como é feita a protecção do cabo que sai do inversor para a tomada Essa tomada está já num circuito protegido, no quadro elétrico. Em princípio, a proteção estará de acordo com as regras para um circuito de tomadas, pelo que será suficiente para uma pequena UPAC até 1500W. Se possível, instalar um circuito dedicado à UPAC.e dos paineis solares?? Ligação à terra dos painéis solares e da estrutura de fixação. Os painéis solares costumam trazer furação ou parafusos para ligar à terra (ver o seu Manual). Fio de terra com secção mínima de 6mm2. Não interromper o fio de terra em todo o loop que liga painéis e estrutura pois, se for preciso retirar um painel, fica garantida a continuidade da parte restante. Idealmente, estanhar os terminais e ligações do fio de terra para evitar oxidação do cobre.Nas horas em que houver excesso de produção a energia iria circular no sentido inverso iria trazer algum tipo de problemas para as proteções ja existentes (diferencial/disjuntores). Não.
Cumps
Enviou: 20 vezes
Quintas:
Acho que deve mesmo fazê-lo, pois as outras tomadas que existam no mesmo circuito ficam directamente ligadas aos painéis sem protecção.
Quintas
Enviou: 8 vezes
Tens razão ohmico. O problema é que há um monte de kits à venda na net com indicação que dá para ligar à tomada e é o que muitos irão fazer. Mas feito, é como tudo, é uma questão de bom senso, de se saber o que se está a fazer e como de usa o restante circuito.
Mas, obrigado pelo apontamento.
Feliz Natal a todos.
jrms2
Enviou: 9 vezes
Desde já agradeço toda a ajuda prestada!
Dúvidas esclarecidas muito obrigado
Frederico.Vicente
Enviou: 6 vezes
Mensagem por Frederico.Vicente »
Cumps
Segue o manual técnico.
At.
Frederico Vicente
At.
Frederico Vicente
fabio2gaspar
Mensagem por fabio2gaspar »
Tb já me informei que posso ligar directamente o cabo que sai do inversor a uma tomada (neste caso), como é feita a protecção do cabo que sai do inversor para a tomada e dos paineis solares?? Nas horas em que houver excesso de produção a energia iria circular no sentido inverso iria trazer algum tipo de problemas para as proteções ja existentes (diferencial/disjuntores). ATENÇÃO com o contador do ORD existente na instalação, que no caso de não ser alterado,
quando houver produção fotovoltaica superior ao consumo da habitação vai ser injetada na rede e será somado como se fosse consumo.. a EDP tem de mudar o contador para um bidireccional
Cumps
Não podia deixar de alertar para esta situação a azul porque as pessoas compram os kits online e montam-nos sem terem a consciência do que estão a fazer, talvez também por culpa de quem vende que não informa estes pormenores...
Abraço.
FGaspar
