IP estático
SergioLordelo
IP estático
Mensagem por SergioLordelo »
Pretendo adicionar um computador portátil a uma rede de um escritório.
Para tal, vou criar um novo ip estático, onde basicamente vou incrementar o último digito do IP em uma unidade. Se, a titulo de exemplo, o ip fosse 192.168.1.98 eu passaria para 192.168.1.99 (julgo que dará para criar ip´s até 255 dispositivos).
A minha pergunta é: se depois levar o portátil para uma reunião fora do escritório, para aceder a essa rede, não terei problemas?
Varejo
Enviou: 4 vezes
Re: IP estático
Mensagem por Varejo »
Boas, quando fores para outra rede fora do escritório, se a gama de IP´s for diferente não vai funcionar, tens de voltar a colocar IP automático.
jorgemiguel4
Re: IP estático
Mensagem por jorgemiguel4 »
Porque não usar DHCP com IP estático no escritório? Dessa forma não e neceaaario configurar nada no computador.
sjorge2009
Re: IP estático
Mensagem por sjorge2009 »
Poderá não funcionar. Se na rede onde vais ter a reunião o gateway e dns forem diferentes ou se estiveres configurados com ipsec não irá funcionar.
É melhor utilizar o protocolo DHCP.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Re: IP estático
Mensagem por LVirtual »
SergioLordelo Escreveu: 20 mai 2014, 23:02 Boa noite,
esses ip's sao ip's locais da intranet.
se o ip do pc for estatico so sera autenticado nessa rede.
é preferivel usar detecçao automatica de ip por dhcp.
assim ao fazer login em qualquer rede o SO assume o ip que o servidor lhe atribuir.
com um ip fixo isso nao acontece porque pode haver um conflito com o mesmo ip ja atribuido nessa nova rede, ou o ip do servidor nao ser o mesmo neste grupo de algarismos "192.168.1.99".
Voltar para “Redes”
