Máquina loiça manda quadro abaixo
Tixa
Mensagem por Tixa »
Boa tarde, a minha máquina de lavar roupa passado algum tempo do início do ciclo desliga o disjuntor do quadro! Fiz um ciclo de 1h05 e quando faltavam 25m disparou o quadro! Tornei a programar, desta vez para um ciclo pequeno, 25m e disparou quando faltavam 15m... dei uma olhada por alguns tópicos do fórum e estou com receio que seja do motor! Alguém me sabe dizer qual a causa provável desta anomalia!
eetm
Re: Máquina loiça manda quadro abaixo
Mensagem por eetm »
Boa tarde, existe por algum motivo uma "sobrecarga". Não lhe sei dizer com exactidão a causa sem uma análise "in loco", porém posso dar-lhe um exemplo prático que me aconteceu uma altura. Tinha uma bomba para retirar água de um poço, sendo que acontecia exatamente o que descreve. Após trabalhar alguns segundos, "disparava" o disjuntor. A causa era simples, a turbina estava com lixo.
luisilva78
Profissão: Engenheiro
Enviou: 34 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes
Mensagem por luisilva78 »
O que dispara é o disjuntor ou o diferencial? Dependendo do dispositivo que dispara assim é a causa possível.
eetm
Mensagem por eetm »
Pode deixar exemplos para os dois casos amigo?
Tixa
Mensagem por Tixa »
luisilva78 Escreveu:O que dispara é o disjuntor ou o diferencial? Dependendo do dispositivo que dispara assim é a causa possível.
Sou completamente leiga nestes termos técnicos! Dispara o disjuntor geral e também o individual respeitante à tomada das máquinas na cozinha!
2nd_Skin
Mensagem por 2nd_Skin »
Posso estar enganado mas tenta ver a resistência
VHMP
Mensagem por VHMP »
Se não está à vontade para mexer, mais vale contratar ajuda.
Mas pelo que descreve e sendo uma máquina de lavar, ou foi ou está pra ir...
VHMP
Jose linhares
Mensagem por Jose linhares »
Boa noite
Gostaria de deixar uma opiniao.
No caso parece me ser um problema com a maquina visto disparar ambos os disjuntaores no entanto falta mais algumas questões para serem formulaas alguma ideia de concreto. Acontece em mais alguma maquina, ou forno eléctrico ... algo do genero?
Mateus Fortes
Mensagem por Mateus Fortes »
pode ser subcarga da fase onde a maquina esta ligada,o diferencial a nao ser que tenha aumentado mais electrodomestico na tua casa. ou faz o seguinte areia todo dijuntor liga somente da maquina para melhor conclusao.
rmcs
Enviou: 7 vezes
Mensagem por rmcs »
Tixa Escreveu:Boa tarde, a minha máquina de lavar roupa passado algum tempo do início do ciclo desliga o disjuntor do quadro! Fiz um ciclo de 1h05 e quando faltavam 25m disparou o quadro! Tornei a programar, desta vez para um ciclo pequeno, 25m e disparou quando faltavam 15m... dei uma olhada por alguns tópicos do fórum e estou com receio que seja do motor! Alguém me sabe dizer qual a causa provável desta anomalia!
Não deverá ser o motor pois se dispara no final de cada ciclo, o mais provável será a resistência "picada". É quando inicia a secagem.
rmvg
Mensagem por rmvg »
Pode ser a resistência de aquecimento da agua
Ruipbc
Mensagem por Ruipbc »
Olá, para despistar se é a resistência em curto ou com passagem à massa, aconselho a fazer uma lavagem de água fria (todas as máquinas têm essa opção. Se não disparar, já sabe que é a resistência. Espero ter ajudado.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Partilhe uma foto do seu quadro eléctrico, onde seja visível os disjuntor números neles inscritos e partilhe qual é o modelo da máquina.
Mas de qualquer das maneiras é melhor contractar um técnico, pois pode ser várias coisas! Mesmo que cheguemos a uma conclusão vai sempre precisar de assistência!
