ITED3 - dúvida sobre ATI e tubagem
nfh
Enviou: 19 vezes
Mensagem por nfh »
Caros foristas, estou neste momento a iniciar a construção da minha futura moradia e como quero garantir que a infraestrutura de rede da casa fique ao nível do que considero ser o ideal, preciso da vossa ajuda para me orientarem no diálogo com o construtor.
A minha primeira dúvida diz respeito ao ATI. Eu pretendo optar por um bastidor (a opção para já é um bastidor de mural 19" de 17U da Quiterios, mas se quiserem propor outras alternativas com 400mm de profundidade, são bem vindas) e como é necessário elencar todo o equipamento necessário para cumprir os pressupostos do ITED3, pergunto-vos:
1) qual será o equipamento (ativo e passivo) necessário para distribuição de sinal de TV, rede, fibra ótica e o demais que seja relevante? Excluo daqui o equipamento ativo de rede (switch, router e ONT). À partida terei 32 tomadas RJ45 espalhadas pela casa e 12 coaxiais (para já não conto ter fibra ótica instalada).
2) uma solução em bastidor equipara-se em preço com as soluções de ATI's convencionais, ou há uma grande disparidade de valores?
A minha outra questão prende-se com a tubagem. Já li o manual de ITED3 de fio a pavio, mas não encontro nenhuma referência ao número de cabos de pares de cobre ("cabo de rede") que é permitido passar num determinado tubo. Existe algum limite para este efeito?
Agradeço desde já toda a orientação que me puderem dar!
ecastro
Re: ITED3 - dúvida sobre ATI e tubagem
Mensagem por ecastro »
Viva
Apenas uma opinião sobre parte da sua duvida.
Acho que não tem que dialogar com o construtor mas sim com um projetista ITED. A futura moradia ao ser construida necessita, por lei, para efeitos de certificado de habitabilidade por ex, de projeto ITED executado por projetista ITED credenciado. Ou seja, não é você que vai fazer o projeto, tem que dialogar com o projetista para ele elaborar um projeto baseado naquilo que você pretende e naquilo que o regulamento obriga.
Em relação á tubagem, para sua curiosidade, veja o ponto 4.1.3.2.1 do manual.
nfh
Enviou: 19 vezes
Mensagem por nfh »
Muito obrigado pela resposta.
Eu referi o construtor porque é um dos interlocutores na discussão do tema, o que não exclui o projetista. A minha intenção é, numa primeira instância, estar tão informado quanto possível para alavancar a minha posição na discussão do projeto, uma vez que por um lado não quero fazer alterações radicais ao projeto (trata-se de uma alteração a um projeto modelo do loteamento que na prática seria replicado no novo fogo), mas por outro lado quero saber até onde posso ir.
Já agora, aproveito para colocar a seguinte questão: tanto quanto sei, o projeto ITED tem de ser previamente submetido. O mesmo sucede, por exemplo, com o projeto de instalação elétrica? Ou é suposto a instalação elétrica ser modelada e adaptada durante a obra?
Como já foi dito, a sua instalação ITED obedece a um projeto, logo o Eng.º deve elaborar o projeto de acordo com os regulamentos e de acordo com a tipologia da casa e das suas necessidades.
Pode e deve "discutir" as varias soluções do projeto ITED com o projetista.
nfh Escreveu: 05 fev 2017, 21:49 Caros foristas, estou neste momento a iniciar a construção da minha futura moradia e como quero garantir que a infraestrutura de rede da casa fique ao nível do que considero ser o ideal, preciso da vossa ajuda para me orientarem no diálogo com o construtor.
Numa habitação normal, desde que não ultrapasse os 50Kvas, não necessita de projeto elétrico aprovado, não quer dizer que não possa ter projeto, mas não obriga a cumpri-lo, podendo fazer as alterações que achar convenientes ao longo da execução da obra, pois no momento da inspeção não necessita de apresentar o projeto, apenas as instalações elétricas têm de cumprir com as RTIEBT.
nfh Escreveu: 06 fev 2017, 21:49 Muito obrigado pela resposta.
nfh
Enviou: 19 vezes
Mensagem por nfh »
Energy, como referi numa mensagem anterior, concordo plenamente que deva expor estas questões ao projetista de ITED. Apenas quero estar tão informado quanto possível quando essa conversa acontecer, para estar enquadrado.
E obrigado também pelo esclarecimento sobre a outra questão!
Como eu costumo dizer, "o saber não ocupa lugar" e nestes casos é sempre bom tentar-mos saber o mais possível, pois não se constrói uma casa para habitação própria todos os dias, e os "defeitos" á maioria das pessoas só os deteta no final da construção, em que dá vontade de implodir a casa e voltar a construir de novo, mas já é tarde e vai ter de viver com esses erros "para o resto da vida".
O Instalador em obra pode-lhe dar diversas opiniões sobre a Instalação Elétrica e sobre as ITED, pois no local é sempre melhor opinar, e se comprou o Lote já com projeto ITED pode se assim o entender "discutir" com o projetista todas as alterações que julgue convenientes, e o mesmo verá se as mesmas se enquadram dentro dos regulamentos.
nfh Escreveu: 06 fev 2017, 22:05 Energy, como referi numa mensagem anterior, concordo plenamente que deva expor estas questões ao projetista de ITED. Apenas quero estar tão informado quanto possível quando essa conversa acontecer, para estar enquadrado.
nfh
Enviou: 19 vezes
Mensagem por nfh »
Retomo este assunto com mais algumas dúvidas para as quais pedia a ajuda dos entendidos no tema:
1) a utilização de um bastidor para ITED3 obriga à instalação de algum painel primário para RC-PC, ou para as tomadas de rede é suficiente um patch panel de fichas RJ45?
2) há alguma restrição quanto à montagem do bastidor? Isto é, ele tem de estar fixo na parede ou no piso, ou pode ter rodízios?
Já agora, esta é a configuração que tenho pensada para o bastidor:
0010017 RAQUITED 19" Mural 17U
0010148 Painel Raquited 19" 6 tomadas c/interruptor
001010516 Painel Raquited 19" Painel Raquited 19" CC12 FO8 3U
0010152 Painel Raquited 19" 24RJ45 CAT6 1U
Estará a faltar algum equipamento (à exceção de equipamento ativo), ou é o suficiente para uma instalação em conformidade com a legislação?
Varejo
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Varejo »
Boas, podes fazer o primário PC e o secundário no painel de 24 portas.
Aparentemente falta painel organizador de cabos, prateleira para os ativos.
nfh
Enviou: 19 vezes
Mensagem por nfh »
Varejo, muito obrigado pela resposta.
Nesse caso como faria o primário? O que tenho visto para painéis primários, mesmo dentro da gama Quiterios, são painéis com várias tomadas RJ45 que têm os comutadores rotativos para selecionar o operador (confesso que continuo sem perceber muito bem qual é a função disto).
Varejo
Enviou: 4 vezes
Boas, pelo que vejo no catálogo, o painel de 24 portas não tem comutadores rotativos para telefone.
nfh
Enviou: 19 vezes
Mensagem por nfh »
O de 24 não, mas a Quiterios tem um outro painel com duas entradas e 6/8/10 portas para secundário que fazem todas parte de um circuito impresso, com um rotativo para cada tomada do secundário.
O painel de 24 é um patch panel normal, com conectores rj45 individuais.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 19 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
Boa Tarde Amigos,
deixo-vos aqui fotos daquilo que tenho instalado ultimamente, é uma espécie de "ATI Modular" e que funciona quase que como um bastidor, neste caso temos como base caixa + aro + porta da quitérios e depois um miolo de "marca Branca", é de muito fácil acesso e de se instalar.
Se precisarem de mais infos estejam a vontade.
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Fica mais um exemplo...
João Silva
Tlm : 968571450
Voltar para “ITED / ITUR”
